12断口高压断路器机械特性测试仪检定装置日常维护一、综合校验装置(时间测量部分)
1、概述:
本仪器能产生高精度、宽范围的定时信号,并能模拟高压断路器的动作,可用于校验和检测高压开关测试仪的时间基准及时间测量功能。
2、主要技术指标和使用条件:
2.1 本装置有12路触头输出,可同时模拟12个高压断路器触头。
2.2 高压断路器合闸或分闸时间可在 0.01-800mS范围内任意设置。
2.3 分辨率:10微秒。
2.4 精 度:0.01%。
2.5 弹跳脉冲个数可在 0-20 个范围内任意设置。
2.6 支持不同期测试。
2.7 支持内部触发、外部触发、有源触发、无源触发。
2.8 环境温度:10-30度
2.9 环境湿度:小于85%
12断口高压断路器机械特性测试仪检定装置日常维护3、时间校准装置外观结构:
12断口高压断路器机械特性测试仪检定装置日常维护4、工作原理简介:
时间校准装置电路划分为:触发电路、高速可预置计数器电路、高精度晶体振荡电路、单片机控制电路、输出控制电路,如图(1)所示。
4.2 该时间校准装置的特点是:
4.2.1 实时性强,装置努力做到了触发实时,计数实时,输出实时。为了能实现实时,触发环节采用恒流触发,计数环节采用高速可编程逻辑电路构成同步计数器,保证计数输出和基准脉冲同步,输出电路电路采用晶体管模拟。
4.2.2 采用24M高精度石英晶振,保证基准脉冲的性和稳定性。
1.高压开关测试仪应存放温度-20℃~60℃,相对湿度<85%,通风干燥,无腐蚀性气体的环境。 2.室外使用时应避免雨雪侵袭,强光暴晒,以免损坏液晶显示及仪器。 3.运输时置入专用防震外箱,避免强烈运动擦伤、振坏仪器。 4.高压开关测试仪长时间不用时,请根据储藏条件,适时开机通电1小时。 5.打印机工作时,请不要撕扯打印纸。卡纸或换纸时请打开打印机盖板,挤压纸卷轴取出或装进托架,预留纸头穿过盖板槽后固定。 6.传感器、测试线、安装架等配件用后及时置入包装箱中保管,避免损坏、丢失。
在建设过程中,国网银川供电公司积极应用绿色设计理念,开展三维数字建模,优化设计流程,实现各专业间的数据交换和信息共享,应用三维设计进行可视化交底,全面提升施工质量。各参建单位克服矛盾困难,及时调整工程计划,严把工程质量,确保施工进程不受影响。通过优化协调机制,安排专人驻守现场与施工单位“同进同出",确保项目安全、优质、按期完成,为保障工程如期投运打下坚实基础。
