VD系列高压探头
产品介绍
VD系列高压探头是落地式高压探头,为坚固耐用的日常使用而设计。应用于从雷达到X射线系统质量控制、粒子加速器应用等多种领域。探头采用具有低电压电阻系数的电阻器,并且电容器均经过温度、频率和电压稳定化处理,以实现整体性能。所有探头均标配场定义环,以尽可能地减少邻近效应(杂散电容)并尽可能地增加测量的可重复性
探头在出厂前会仔细匹配高频和低频校准。同时,也对甚高频电缆效应进行了仔细补偿,以便能够对短脉冲进行准确测量。探头经过工厂校准后无需再进行调整
VD-70产品参数
直流/脉冲电压:70/115kV
频率范围:25MHz
标称脉冲上升时间:14ns
电缆长度:30英尺
直流精度:<0.1%
电阻:1000MΩ
电容:23pf
标准分压比:10000:1
VD-100产品参数
直流/脉冲电压:100/160kV
频率范围:20MHz
标称脉冲上升时间:16ns
电缆长度:30英尺
直流精度:<0.1%
电阻:1600MΩ
电容:25pf
标准分压比:10000:1
VD-150产品参数
直流/脉冲电压:150/230kV
频率范围:20MHz
标称脉冲上升时间:16ns
电缆长度:30英尺
直流精度:<0.1%
电阻:2000MΩ
电容:27pf
标准分压比:10000:1
VD-200产品参数
直流/脉冲电压:200/300kV
频率范围:16MHz
标称脉冲上升时间:20ns
电缆长度:30英尺
直流精度:<0.2%
电阻:2800MΩ
电容:24pf
标准分压比:10000:1
VD-300产品参数
直流/脉冲电压:300/420kV
频率范围:12MHz
标称脉冲上升时间:25ns
电缆长度:30英尺
直流精度:<0.2%
电阻:2250MΩ
电容:30pf
标准分压比:10000:1
VD-400产品参数
直流/脉冲电压:400/550kV
频率范围:8MHz
标称脉冲上升时间:40ns
电缆长度:30英尺
直流精度:<0.2%
电阻:3500MΩ
电容:30pf
标准分压比:10000:1
产品搭配
VD系列高压探头可搭配HCVD系列电阻分压器使用,适用于高压测量
使用一个标准的数字电压表,提供了一种可测量100kVdc、200kVdc或400kVdc的高电压的简便方法,其精度高于0.5%。采用阶梯式结构技术,使用抛光的高压套管连接,特别为减少电晕而设计。使用BNC连接器,提供低压成正比的输出信号 |
