电动门为什么走不动了,该怎么办?
发表于:2026-10-24 13:09:31|本帖共 487 字 3602
       不知道有没有朋友遇到过这样搞笑的事,就是在有电动门应用的场所,发现有些电动门在运行时,突然走不动就卡在那里了。在外人看来是比较有意思的事,在内行看来,就是电动门出现故障了,那今天南京电动门厂家给大家说下电动门走不动的原因有哪些?
  1、检查是否对控制系统通电,若无,请通电;
  2、门排后尾接线盒正负极是否安装正确,若反,则将其纠正;
  3、检查遥控手柄背面标签所示遥控编码与遥控接收器部份背面标签所示遥控编码是否一致,若不一致,则查找统一编码或请维修员重新编码;
  4、电路本身问题,如虚焊、漏焊等,判断方法:
  在通电状态下按动开、关、停按键后,听机头内功能电路继电器有无响声,并观察功能电路内指示灯是否亮;如果没有任何反应,请先更换门排线(连接接线盒与功能电路之间的线)或检查是否有接反可能;如果没有,
  5、如果电动门遥控器距离越来越近这个时候应该更换电池【电池型号23A12V】一般的商场可以买到。
  6、按电动门遥控器的,开,关,如果电动门遥控器接收不到那一定是接收模块出现了故障。如果不懂请找技术人士检修或更换功能电路。
  以上就是可能会导致电动门走不动的原因,遇到类似情况可以逐一排查解决。
