不管是什么质量的箱式电阻炉,如果没有定期的对其进行维护保养的话,那么箱式电阻炉的使用寿命一定不会很长,那么我们平时要如何对箱式电阻炉保养呢?有没有需要注意的地方?下面就一起来了解下箱式电阻炉如何保养吧。 箱式电阻炉的保温层使用的是轻质的氧化铝纤维棉,保温效果比较好,并且维修也非常的方便。箱式电阻炉的炉门挡火砖和炉口高温棉是电炉重要的部件,但是都是易损件,容易影响电阻炉的保温以及炉温的均匀性,因此,在使用的过程中要轻拿轻放,把有孔的面朝外,方便取。在取出的时候,用两个8毫米的圆棒轻轻的挑起拉出,在使用的时候要保持挡火砖和炉口高温棉的完整性,不破裂,不掉角。 箱式电阻炉所使用的承烧板一定要符合相关的技术要求,例如耐火度如果低了,就会容易和炉膛在高温的时候粘接,从而损坏炉膛,所以,箱式电阻炉的承烧板的耐火度一定要符合技术要求。 箱式电阻炉的温度控制系统要经常检查,并且对熔断器、连接螺钉进行常规的紧固,保持其接触良好。温控仪表和热电偶是每半年就去专业单位效验一次,保证温度的准确性。箱式电阻炉的高使用温度不能超过1700摄氏度,热电偶插进炉膛的深度为15毫米,这个深度会直接的影响到测温的准确性,因此,在使用的时候一定要注意检查。 |
