作为缓蚀剂的锌盐有什么特性?
发表于:2026-10-24 11:07:15|本帖共 614 字 2763
       在循环冷却水系统中,锌盐是的阴极型缓蚀剂,起作用的是锌离子。锌离子在阴极部位的高pH值区能迅速形成氢氧化锌沉淀膜。锌盐的阴离子一般不影响它的缓蚀性。常用的锌盐是一水硫酸锌(ZnSO4·H2O)、七水硫酸锌(ZnSO4·7H2O)或氯化锌(ZnCl2)。
  锌盐成膜很迅速,故在系统初开车时常用作预膜剂。但锌膜质地松软不耐久,所以不宜单独使用,必须和其他缓蚀剂复合使用。锌的特点是可以和许多缓蚀阻垢剂复合使用,能够起很好的增效作用。例如,锌与聚磷酸盐复合使用可加速形成沉淀膜,膜的成分是磷酸钙铁、γ-Fe2O3、磷酸锌和氢氧化锌,比单一聚磷酸盐所形成的膜更致密。当水中含钙量低时,锌和聚磷酸盐复合使用时缓蚀效果能够提高。除聚磷酸盐之外,锌还可以和铬酸盐、膦酸盐及有机磷酸酯等缓蚀阻垢剂复合使用,都有增效作用,所以应用极广泛。
  锌的一个缺点是在pH值较高时有产生沉淀的倾向,某大化肥厂曾有过锌在蒸汽冷凝器中结垢的情况。一般认为应控制pH值≤8.3。当低剂量锌离子与优良阻垢剂复合使用时,也允许pH值在>8.3下运行。锌的另一缺点是对水生生物有一定毒性,在排放时受到限制。我国农田灌溉水要求Zn2+≤2.0mg/L,渔业水要求≤0.1mg/L。污水排放的一级标准为Zn2+≤2.0mg/L,二级标准为≤4.0mg/L,三级标准为≤5.0mg/L。故循环水中的锌离子浓度以低剂量为宜,应低于环保规定的排放浓度,这样也可减少锌垢沉淀倾向。
