(RS)辐射抗扰度测试系统
发表于:2026-10-24 10:55:02|本帖共 562 字 1840
       辐射抗扰度测试系统适用于电气、电子设备的电磁场辐射抗扰度试验,它规定了试验等级何必要的实验程序。它是建立电气电子设备在受到射频电磁场辐射干扰时的一个评定依据。产品符合IEC61000-4-3及GB/T17626.3标准要求。
    辐射抗扰度测试系统具有以下产品功能:1个、移动式机架(带橡胶辊); 2、仪器已通过电缆安装在机架中; 3、由主电源开关; 4、有紧急开关; 5、产品符合GB/T17626.3和IEC61000-4-3标准。
    辐射抗扰度测试系统符合版的GB/T17626.3、IEC61000-4-3的测试标准。
    射频电磁场辐射抗扰度测试系统:
  测试频率范围: 80MHz -2GHz。
   电场强度:0-10V/m
  在1kHz正弦波上以80%调幅载波调制。
  频率范围:1MHz -3GHz, 分辨率:0.1Hz;输出信号(调制);CW, AM, PM;输出电平:-65dBm至+10 dBm;输出电平分辨率: 0.1dB;2个内部射频开关继电器(类型: 1 I/O -- 3 O/I);2个监测输入,类型:EUT-Fail, TTL/CMOS,模拟式测量:0-10V;联锁输入连接到一个外部开关继电器, LED;配ECU-REC1可以和EMI接收机连接测试;
  显示在前面板上设置路径: 显示频率,发生器电平,调制,开/关调制,调制的程度,;PC接口:3 个USB接口,GPIB
