美国标准目录查询(中文版)---7
发表于:2026-10-24 10:42:42|本帖共 2,870 字 845
       ASTM D 2274a-2001 分馏燃料油氧化稳定性的标准试验方法(加速法) ASTM D 2275-1995 固体电绝缘材料表面对局部放电(电晕)的耐电压性测试方法 ASTM D 2276-2000 用线性取样法测定航空燃料中粒子杂质的标准试验方法 ASTM D 2278-1966 圆柱形试样现场评定木材防腐剂 ASTM D 2281-1968 用纱线试验法评价润湿剂的试验方法 ASTM D 228-2001 沥青屋面和防水卷材、盖板和瓦的取样、测试和分析的标准试验方法 ASTM D 2282-1999 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)塑料管(SDR-PR) ASTM D 2283-1986 变压器用氯化芳烃(阿斯卡列介电液体) ASTM D 2284-1995 六氟化硫酸度的测试方法 ASTM D 2285-1999 滴重法测定石油制电绝缘油耐水界面张力的试验方法 ASTM D 2287-1996 非硬性氯乙烯高聚物与共聚物的模塑与挤压物料 ASTM D 2288-1997 增塑剂受热时重量损失的试验方法 ASTM D 2290-2000 用分离盘法测定塑料或增强塑料管表面环形抗拉强度的标准试验方法 ASTM D 2291-1998 玻璃树脂组合物用环形试样的制作 ASTM D 229-2001 电绝缘用硬质薄板及板材的标准试验方法 ASTM D (三) ASTM D 2293-1996 用压力荷载法测定金属之间胶粘剂蠕变性能的试验方法 ASTM D 2294-1996 用拉力负荷法测定金属之间胶粘剂蠕变性能的试验方法 ASTM D 2295-1996 高温下用拉力负荷法测定金属之间胶粘剂剪切强度的试验方法 ASTM D 2296-1984 电容器用电绝缘聚丁烯油品质连续性 ASTM D 2300-1998 在电应力和电离作用下绝缘油的放气试验方法(改进的皮勒里法) ASTM D 2301-1999 氯乙烯塑料压敏电绝缘带 ASTM D 2303-1997 绝缘材料液态污染、斜面漏电痕迹和腐蚀的试验方法 ASTM D 2304-1997 硬质电绝缘材料耐热性的试验方法 ASTM D 2305-1999 电绝缘用聚合物薄膜的标准试验方法 ASTM D 2306-2000 气相色谱法分析C8芳烃的标准试验方法 ASTM D 2307-2001 薄膜绝缘磁性圆钢丝耐热性的标准试验方法 ASTM D 2308-1997 绝缘电线和电缆用聚乙烯套管 ASTM D 2310-2001 机制的玻璃纤维增强热固树脂管的标准分类方法 ASTM D 2318-1998 焦油和硬沥青中喹啉不溶物(QI)含量的测试方法 ASTM D 2319-1998 硬沥青软化点的试验方法(空气中立方块试验法) ASTM D 2320-1998 固态沥青比重(表面引力)的试验方法(比重瓶法) ASTM D 2321-2000 下水道和其它自流设备用热塑塑料管地下安装的标准实施规程 ASTM D 2322-1996 铬鞣白色鞋帮皮模拟透气性的试验方法 ASTM D 2323-1993 精制吡啶(1级) ASTM D 2325-1968 用多孔板仪器测量粗粒和中等结构土壤的毛细管与水份关系的试验方法 ASTM D 2330-1988 活性物质的试验方法 ASTM D 2331-1980 水沉积物的制备和初步试验 ASTM D 233-1997 松脂的抽样和测试的试验方法 ASTM D 2336-1999 涂料厂对涂覆于木制品的涂层由液态至固态的性能规定 ASTM D 2337-2001 彩色喷漆冻结-熔化稳定性标准试验方法 ASTM D 2338-2002 彩色喷漆颗粒大小测定的标准试验方法 ASTM D 2339-1994 用拉伸负荷法测定双层胶合板结构中胶粘剂剪切强度特性的试验方法
  ASTM D 2340-1996 苯乙烯单体中过氧化物的试验方法 ASTM D 234-1982 生亚麻子油 ASTM D 2343-1995 增强塑料用玻璃纤维单纱、纱线和粗纱抗拉特性的试验方法 ASTM D 2344/D 2344M-2000 聚合母体组合材料及其层压制件的短梁强度的标准试验方法 ASTM D 2344-1984 用短梁法测定平行纤维组合材料表观层间剪切强度的试验方法 ASTM D 2347-1979 测量皮革试样面积的试验方法 ASTM D 2348-2002 涂料中砷的标准试验方法 ASTM D 2349-1990 可还原溶剂型涂料溶液组份的自然定性测定方法 ASTM D 2350-1990 从可还原溶剂型涂料分离出的白色颜料中氧化锑的试验方法 ASTM D 2351-1990 从可还原溶剂型涂料分离出的白色颜料中硫化物的试验方法 ASTM D 235-1999 矿物溶剂油(石油溶剂油)(烃干洗溶剂) ASTM D 2352-1985 从可还原溶剂型涂料中分离出的白色颜料中二氧化硫的试验方法 ASTM D 2354-1998 乳剂介质zui小成膜温度(MFFT)的试验方法 ASTM D 2356-1988 含有磷酸盐和硅石的去污粉混合物 ASTM D 2357-1974 用红外线吸收法进行表面活性剂的质量分类 ASTM D 2358-1989 表面活性剂和合成洗涤剂组合物中有效成分的分离方法 ASTM D 2359-2002 精炼苯535标准规范 ASTM D 2360-2000 气相色谱法测定单环芳烃中痕量杂质的标准试验方法 ASTM D 2361-1995 煤中氯含量的测试方法 ASTM D 2363-1979 羟基丙基甲基纤维素的试验方法 ASTM D 2364-2001 羟基乙基纤维素的标准试验方法 ASTM D 2369-2001 覆层中挥发物含量的标准试验方法 ASTM D 2370-1998 有机涂层抗拉性能试验方法 ASTM D 2371-1985 可还原溶剂型涂料中颜料含量的测试方法 ASTM D 237-1957 橙色紫胶和其他虫胶 ASTM D 2372-1985 从可还原溶剂型涂料中分离载色体的方法 ASTM D 2373-1985 用EDTA法测定涂料干燥剂中钴的试验方法 ASTM D 2374-1985 EDTA法测定涂料干燥剂中铅含量的试验方法 ASTM D 2375-1985 EDTA法测定涂料干燥剂中锰含量的试验方法 ASTM D 2376-2000 金属框架表面釉漆和底漆化合物脱落的标准试验方法 ASTM D 2377-2000 填缝混合料及密封料消粘时间的标准试验方法 ASTM D 2378-1984 50%非防腐和37%防腐和非防腐用甲醛 ASTM D 2379-1999 酸度的试验方法 ASTM D 2380-1999 中甲醇含量的试验方法 ASTM D 2381-1987 电绝缘用挠性复合材料的试验方法 ASTM D 2383-1997 在潮湿条件下聚氯乙烯(PVC)化合物中增塑剂兼容性的试验 ASTM D 2384-1983 丁烷丁烯混合物中挥发性氯化物的痕量测试方法 ASTM D 2386-2001 航空燃料冻结点的标准测试方法 ASTM D 2389-1983 单元推进剂蒸气相点火zui小压力的测试方法 ASTM D 2392-1996 着色航空汽油的颜色试验方法 ASTM D 2394-1983 木料和木质抛光地板材料的模拟应用试验方法 ASTM D 2395-1993 木材和木基材料比重的试验方法 ASTM D 2396-1994 用转矩流变仪测定聚氯乙烯(PVC)粉末混合时间的试验方法 ASTM D 2397-1998 阳离子乳化沥青 ASTM D 2399-1983 稀释沥青的选择方法
