Duke聚苯乙烯微粒
Duke聚苯乙烯微粒表面的羧酸基团可与抗体形成共价键偶联,用于浊度法**诊断和分子生物学研究。
Seradyn OptiLink 微粒表面具有可与抗体等生物活性配位体进行化学偶联的羧基基团。本系列微粒表面的羧酸含量具有低、中、高三种表面浓度含量供选择,便于在诊断检测的产品开发过程中调节灵敏度、特异性、和稳定性。粒径范围从 0.05微米至3.0微米。
Duke聚苯乙烯微粒表面含有不同浓度含量的羧基基团,可与抗体等生物活性物质形成共价偶联结合。不同的羧酸浓度可用以调节**检测的重要性能,诸如灵敏度、特异性结合、以及稳定性。对于大多数应用,Duke聚苯乙烯微粒可以直接用于抗体包被,无需预先清洗。本产品系列中独特的表面活性系统不会影响蛋白质的偶联,也不会导致蛋白质脱吸附。选择不同表面羧酸浓度的微粒,可便利地优诊断试剂的开发。本系列产品中 0.1 至 0.3 微米粒径的微粒是专为浊度法应用而设计的,也同样可成功地应用于分子生物学研究领域。
官能团平均占有面积(Parking Area):单位重量的微粒表面积与粒径呈反比例关系。Duke聚苯乙烯微粒表面羧酸含量以单位重量毫当量为单位(mEq/g), 是通过滴定得到的。每个官能团的平均占有面积结合微粒表面积能够得到表面羧酸基团的分布情况,有利于检测试剂的优化。请参考以下图标。
羧酸含量
占有面积 (Parking Area) 2/ 官能团
性能
低
60-100
主要为疏水表面,比不含表面羧基的微粒具有更好的胶体稳定性
中
35-59
具有疏水和亲水区域,良好的胶体稳定性和共价偶合功能
高
10-34
主要为亲水表面,具有优良的胶体稳定性和共价偶联功能
包装规格:
内附产品说明书以及化验分析证明书
标准封装:
15 mL, 100 mL, 1000 mL, 10% 固含,100 mg/mL
建议存储:
2-8℃
防腐剂:
0.05% Az
保质期:
30个月
