拉力试验机又名材料试验机。拉力试验机是用来针对各种材料进行仪器设备静载、拉伸、压缩、弯曲、剪切、撕裂、剥离等力学性能试验用的机械加力的试验机,适用于塑料板材、管材、异型材,塑料薄膜及橡胶、电线电缆、钢材、玻纤维等材料的各种物理机械性能测试为材料开发,为物性试验、教学研究、质量控制等*的检测设备。
拉力试验机主要适用于金属及非金属材料的测试,如橡胶、塑料、电线电缆、光纤光缆、安全带、保险带、皮革皮带复合材料、塑料型材、防水卷材、钢管、铜材、型材、弹簧钢、轴承钢、不锈钢、铸件、钢板、钢带、有色金属金属线材的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂、两点延伸等多种试验。
拉力试验机采用进口光电编码器进行位移测量,控制器采用嵌入式单片微机结构,内置功能的测控软件,集测量、控制、计算、存储功能于一体。具有自动计算应力、延伸率(需加配引伸计)、抗拉强度、弹性模量的功能,自动统计结果;自动记录点、断裂点、规定点的力值或伸长量;采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,并可打印报表,产品性能达到国际标准水平。
拉力试验机试验速度校准三方面:
,在校准拉力试验机的试验速度时候
(1)首先记下机台横梁的开始位置;
(2)然后在控制面板上选择速度值(使用标准直钢尺量测横担行程);
(3)启动机台的同时电子秒表开始计时1分钟,秒表到达时间的同时按下机台停止键;
(4)根据秒表的时间,记录横担行程值为每分钟之速率(mm/min),观察横担行程值与直钢尺之差,并计算横担行程误差值,应不超出±1%。
第二、拉力试验机各种力值校准
打开拉力试验机的操作界面,点击校准程序,我们先取一标准重量砝码轻挂于上夹具连接座,点击开始测试,然后记录计算机显示力量值,并计算与标准重量砝码之差,误差应不超出±1%,如果出现了误差较大,应该是传感器有问题,尝试将软件的力值复位再进行多次测试。
第三、拉力试验机位移校准
这个需要将目前的位移复位,然后打开校正的界面,界面显示移动的距离,这个其实就是误差,应该将其重置复位了,这样拉力试验机下次测试的时候就准确了。
以上就是拉力试验机介绍,如果您觉得对您有帮助,可以查看站内其它文章。 想了解更多的拉力试验机或其他检测仪器的详情参数与报价,都可以在线联系客服,也可以直接联系我们。 海达国际售后保证: 一、产品自客户验收之日起,如需维修仅收取材料费,终身免收维修费用。 二、可以根据用户特殊要求增加实验功能! 三、客户设备验收标准:客户按订货技术要求进行验收。并符合国家标准要求。 四、设备维修服务: 我司产品在省内免费上门培训、教机,从用户现场调试验收合格后的一年内,我们提供整机免费保修,终身维护。 若在一年免费保修期内产品出现非人为质量问题,我司为用户提供免费维修。 若在一年免费保修期外出现故障,维修服务仅适当收取材料成本费。 五、有偿服务: 在保修期内,以下情况将实行有偿维修服务: (1)由于人为或不可抗拒的自然现象而发生的损害 (2)由于操作不当而造成的故障或损坏 (3)由于对产品不正确的安装,经他人维修而损坏 五、技术支持: 对于所需仪器的用户,可根据用户的试验要求提供专业的技术方案。除了常规的仪器服务外,我司专业技术部还可为用户提供各种非常规设备的技术支持。 六、售后响应: 我司在收到用户维修邀请后,2小时内做出反应,并给予解决。若未解决,我司将指派工程师及时到达用户现场,解决问题至设备正常使用为止。 七、公司简介
我司研究生产各类检测仪器十几年,是一家从事包装行业、家居行业、材料力学、光学测量、环境可靠性测试等检测设备的设计、研发、生产、销售、计量和售后服务的国家企业。集团总面积达60,000平方米,拥有4个独立仪器生产厂区,在中国华南、华北、华东、华中与西北五大区建有15家分公司,海外服务网点超20个,覆盖东南亚、欧洲、北美以及中东地区,已为28,000多家客户提供上等服务。
