湿电除尘设备的维护保养工作应注意以下几点
发表于:2026-10-24 09:11:02|本帖共 756 字 244
       湿电除尘设备采用惯性碰撞、凝聚、离心力等原理,在引风机的动力作用下,烟气从一定高度下落,高速冲击液面,形成水雾,大部分颗粒沉入水中,在除尘器分流器的作用下雾化气流急速上行,液滴进一步碰撞、凝聚、形成水灰混合物,水灰混合物通过旋风叶轮而汽水分离,从而达到其脱硫——除尘——脱水效果。现已在多家公司和单位投入使用,且取得非常好的治理效果。那如何做好湿式电除尘器的维护保养工作?
    1、管理人员应熟悉除尘器的原理、性能、使用条件,并掌握调整和维修方法。
    2、减速机、输灰装置等机械运动部件应按规定注油和换油,发现有不正常现象应及时排除。 3、储气罐、气源三联件中的油水分离器应每班排污一次,同时油水分离器应每隔3~6月清洗一次,油雾器应经常检查存油情况,及时加油。 4、电磁脉冲阀如发生故障,应及时地排除,如内部有杂质、水分,应进行清理,如膜片损坏应及时更换。 5、使用定时式清灰控制器,应定期测定清灰周期是否准确,否则应进行调整。使用定阻式脉冲控制仪,应定期检查压力开关的工作情况,测压口是否堵塞,并进行清理。 6、定期测定工艺参数,如烟气量、温度、浓度等,发现异常,应查找原因并及时处理。 7、开机时,应先接通压缩空气至储气罐,接通控制电源,启动排灰装置,如果系统中还有其它设备,应先启动下游设备。 8、停机时,在工艺系统停止之后,应保持除尘器和排风机继续工作一段时间,以湿式除尘器内的潮气和粉尘,必须注意的是,在除尘器停止工作时,必须反复对除尘器进行清灰(可用手动清灰),将除尘滤袋上的粉尘除掉,以防受潮气影响而糊袋子。 9、停机时,不必切断压缩气源,尤其在风机工作时,必须向提升阀气缸提供压缩空气,以保证提升阀处开启状态。
    10、除尘器在正常工作时,排灰装置不能停止工作,否则,灰斗内很快会积满粉尘以致溢入袋室,迫使除尘器停止工作。
