KCJ-50型抗冲击强度测定仪使用说明书 一、KCJ-50型抗冲击强度测定仪用途 KCJ-50型抗冲击强度测定仪适用于石膏装饰板之抗冲击强度测定。 二、技术数据 1. 钢球规格 50 毫米(GB308 一77 ) 2. 落球高度 500 , 1000 毫米 3. 砂箱规格 360×360×70 毫米(容积) 4. 仪器尺寸(长x 宽X 高) 430×370×789 ( 1289 ) 5. 仪器总重 30 公斤 三、结构简图
1.调节螺钉 2.销钉1 3. 大杆 4.小杆 5.销孔 6.透孔 7.调节套 8.支架 10.磁座开关 11.钢球 12.销 13.石膏板 14.砂箱 15.底座 16.专用卡尺 17.划线指针 18.螺钉 19.调节板 四、KCJ-50型抗冲击强度测定仪使用说明书操作使用 将三块300×300 毫米的试件在40 士2 ℃ 以下烘干至恒重(试件在24 小时内的重量变化小于0.1%时即为恒重)在不吸湿的条件下,冷却至室温进行试验。 1 、将仪器安放于水平的平台上,调节螺钉(1)观察水准(9 )使仪器处于水平。 2 、试验时,首先用专用卡尺(16)将砂箱(14)内砂子刮平,纵横两个方向刮完,滑线指针(17)即会在砂面上划出300×300 的凹线将试件对准刻线平整地放在砂面上。专用卡尺上设有调节板(19 ) ,松开螺钉(18)即根据被测石膏的厚度不同,调节相对高度,以保证钢球至石膏板顶面50Omm 或1000mm 的高度。 3 、本仪器落球高度为可调试,设有500mm和1000mm 两档高度,作9mm 厚石膏板测试时用500mm 高度,小杆(4)不必拉出,但必须注意销钉(2)是否卡入小杆(4)端部槽内(可以转动小杆凭手感判断)。作12mm 板测试,即将调节套(7)松开,拉出小杆,注意小杆上的红线必须对准观察孔尖,拉出后将销轴(12 ) 插入(5)孔内,同上注意销钉(2)必须卡入至小杆(4)端部槽内,旋紧调节套,以下即可作冲击试验。 4 、将磁座开关(10)置于“开”的位置一即使磁路闭合,吸上钢球(11) ,再使磁座开关(10)旋至“关”的位置,使钢球自由落下,测量石膏板冲击后的凹坑直径。 五、注意事项 1 、仪器不用时磁座开关应置于“关”的位置。 2 、砂箱位置必须放置准确,即使底座上两销钉处于砂箱底面之销孔内。 |
