酒瓶表面丝印油墨的丝印流程
发表于:2026-10-24 09:02:55|本帖共 957 字 2313
       酒瓶表面的丝网印刷(丝印)是一种常见的装饰工艺,通过将油墨 透过网版转移到酒瓶表面,形成清晰的图案、文字或标识。其流程需结合酒瓶的曲面特性及油墨附着力要求,具体步骤如下:
  一、前期准备
  设计图案与制版
  根据酒瓶形状和尺寸设计图案,考虑曲面印刷的变形问题。
  输出高精度菲林(底片),通过曝光制作用于丝印的网版。
  网版参数:通常选择200-300目网纱(目数越高,油墨层越薄,细节越清晰)。
  酒瓶清洁处理
  使用酒精或专用清洁剂去除酒瓶表面的油脂、灰尘和杂质。
  必要时通过火焰处理或等离子处理增强玻璃表面附着力。
  油墨调配
  选择适合玻璃材质的丝印油墨(如环氧树脂型或UV固化型油墨)。
  根据颜色要求调配油墨,添加稀释剂调整黏度,确保流动性适合曲面印刷。
  二、印刷流程
  固定酒瓶
  将酒瓶固定在曲面丝印机的旋转夹具上,确保印刷时酒瓶稳定且可匀速旋转。
  网版定位
  调整网版与酒瓶的间距(通常为2-5mm),确保图案与酒瓶表面贴合。
  通过定位销或光学对位系统校准图案位置。
  刮刀操作
  使用硬度适中的聚氨酯刮刀(硬度60-80 Shore A),倾斜角度约60-75°。
  刮刀均匀施压,推动油墨透过网版孔隙转移到酒瓶表面。
  曲面印刷时,酒瓶随刮刀移动同步旋转,确保图案完整覆盖。
  油墨转移控制
  多次印刷需控制油墨厚度,避免因墨层过厚导致流挂或干燥不良。
  三、固化处理
  油墨干燥/固化
  UV油墨:使用紫外线固化机照射,固化时间3-10秒。
  溶剂型油墨:通过热风循环烘箱烘干,温度120-150℃,时间20-30分钟。
  高温烧结油墨(适用于玻璃性印刷):在500-600℃隧道炉中烧结,使油墨与玻璃熔合。
  附着力测试
  固化后使用百格刀或胶带测试油墨附着力,确保无脱落。
  四、后处理与质检
  清洁与保护
  去除印刷残留的飞墨或杂质,必要时喷涂透明保护层增强耐磨性。
  质量检测
  检查图案清晰度、颜色一致性及位置精度。
  剔除存在气泡、漏印或偏移的瑕疵品。
  五、注意事项
  环境控制:保持车间温湿度稳定(建议温度20-25℃,湿度50-60%),避免油墨结皮或流平不良。
  网版维护:印刷后及时清洗网版,防止油墨堵塞网孔。
  安全防护:操作人员需佩戴手套、口罩,避免接触溶剂或UV光源。
  总结
  酒瓶曲面丝印的关键在于精准的定位、油墨 适配性及固化工艺。通过优化网版参数、刮刀压力和固化条件,可实现高效、高质量的印刷效果,满足酒类包装的装饰需求。
