焦化通常是指有机物的碳化和膨胀过程。在煤的高温干馏中也是一种焦化过程。再比如在石油加工中,焦化是渣油焦炭化的简称,是指重质油(如减压渣油、裂解渣油甚至沥青等)在约500℃的高温下发生深度裂解和缩合反应,产生气体、汽油、柴油、蜡油和石油焦的过程。工采网了解到焦化主要包括五种:延迟焦化、釜式焦化、 平炉焦化、流化焦化和灵活焦化。
焦化厂是煤转化为化学产品的地方。焦化厂生产主要的原料是煤,煤经过高温干燥过程后,提取煤气,再经过一系列的化学工艺流程,糖精、焦油、沥青和许多用于制药的化学原料也可以被提取出来。后,留下的副产品就是焦炭了。
然而,在焦化过程中会产生大量的煤气,即焦炉煤气,也称为焦炉气,由于其可燃成分大,属于高热值煤气。这种气体一旦泄漏,将会产生巨大的影响。
在煤气泄漏事故中,一旦人员吸入过量煤气,呼吸系统就会衰竭,并发生窒息。情况严重的,中毒人员将死亡,造成人身伤害和财产损失。
并且,当煤气泄漏达到一定浓度时,如果遇到明火,很容易引起火灾或爆炸事故。煤气的着火温度一般为500-600℃。焦炉煤气的爆炸极限约为5%-36%,当与空气按一定比例混合时,遇火后会爆炸。
因此,在焦化厂这种容易出现煤气泄漏事故的环境里,需要使用专业煤气泄漏检测工具来保证人身和财产安全。
HRP-T1000系列甲烷气体检测仪采用工业级铝合金防爆外壳,坚固耐用;超大屏幕,显示目标气体、浓度、单位、指示灯工作状态等各项参数;适合所有人群;声光报警功能,三级报警点自由设置,当气体浓度超标时,自动发出85dB以上的报警声响。同时支持一键消音;的数据存储功能,客户可通过有线或无线连接,将数据打印或导出;国外*芯片,精度高、稳定性强、误差率低;多种信号传输,兼容90%以上厂家的气体报警控制器、PLC、DCS、DDC等上位机系统;全量程温湿度补偿,确保产品在长期运行过程中的数据稳定;
郑州汇瑞埔电子技术有限公司专注于气体检测仪器,环境监测系统,人工智能,物联网技术方案开发。公司合作代理商覆盖全国三十多个省、市、自治区,在各地区成立售后服务中心,对出售产品的前期咨询、后期使用提供全程保障服务。产品优质,价格厚道,欢迎国内外客户来厂洽谈合作。
