在工地等一些场景中,三辊闸的使用频率是比较高的。但是南京工地门禁在这环境都相较恶略,所以不免会容易出现一些故障。鑫建星作为闸机厂家就来为大家讲解一下三辊闸转动时遇到故障要如何解决。 一、解锁光电开关的红灯、绿灯亮时主板上的L5、L2指示灯会变亮,否则主板损坏。
二、确定解锁光电开关是否受强光照射(一般指在室外安装调试)检测方法盖上 三锟闸尺寸机箱盖;如有需要打开机箱或机心盖,请用深颜色不透光物体遮住解锁光电开关进行调试。
三、检查解锁光电开关与主板的连线是否连接可靠。
四、测试解锁光电开关
1、进入调试菜单P00,转动同步轮带动挡光片依次对通光耦1和光耦2,红、绿指示灯应依次变亮,否则解锁光电开关已损坏。
2、检察解锁板光电开关是否供电!检查4PIN线头有无松动或接触不良。 |
