NTC(负温度系数热敏电阻)
NTC(Negative Temperature Coefficient)是指随温度上升电阻呈指数关系减小、具有负温度系数的热敏电阻现象和材料。该材料是利用锰、铜、硅、钴、铁、镍、锌等两种或两种以上的金属氧化物进行充分混合、成型、烧结等工艺而成的半导体陶瓷,可制成具有负温度系数(NTC)的热敏电阻。
压敏电阻
压敏电阻是电压敏感电阻器的简称,是一种非线性(电压和电流不呈线性关系)电阻元件。
压敏电阻阻值与两端施加的电压大小有关:
当压敏电阻器两端的电压略大于标称电压时,压敏电阻迅速击穿导通,其阻值很快下降,使电阻器处于导通状态
当电压减小至标称电压以下时,其阻值又开始增加,压敏电阻又恢复为高阻状态
当压敏电阻器两端的电压超过其限制电压时,它将击穿损坏,无法自行恢复。
压敏电阻器性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,广泛地应用在家电及其他电子产品中,常被用于构成过压保护电路、消噪电路、消火花电路、防雷击保护电路、浪涌电压吸收电路和保护半导体元器件中。
泄放电阻
工程上,为防止RL电路(最基本的被动线性元件为电阻器R、电容器C和电感元件L。这些元件可以被用来组成4种不同的电路:RC电路、RL电路、LC电路和RLC电路,这些名称都缘于各自所使用元件的英语缩写,它们都可以被用作被动滤波器)。由于外界原因引起与电源脱开而造成不应有的设备损坏或人员伤亡,常在线圈两端并联一个电阻,此电阻称为泄放电阻。电视发射机中为电子管提供板压的高压电源以及帘栅压供电电路,其滤波器输出端都接有一只与负载相并联的固定电阻。
在储能元件两端并联的电阻,给储能元件提供一个消耗能量的通路,使电路安全。这个电阻叫泄放电阻。可以是二极管,如电感(继电器线包)并联的二极管。
泄放电阻一般并在电容两端,其规格选择主要根据电容两端电压、容量C和放电要求(如电子设备开关电源输入端并联滤波X电容,要求拔出插座2s后插头插脚不得危险带电),从而确定放电时间RC,即得到电阻取值,还要注意电阻功率问题。
防止电击
当电视发射机切断高压后,滤波电容器上存储的电荷将通过泄放电阻放电,一般经过数秒钟就可放完(检修时按程序还须用放电棒放电),就不会使技术人员遭到电击或损坏检测仪表。
稳定电压
滤波器输出端的电压会随着负载的变化而有一定的变化,并联上泄放电阻,就可以使其变化量减小。这是由于负载阻抗变小使得负载电流增加,同时在泄放电阻两端的电压降低,泄放电流减小;负载阻抗增加使得负载电流变小,同时泄放电阻两端的电压增大,泄放电流增大。泄放电流和负载电流这种近似的互补关系减小了滤波器输出端总电流的变化量,对输出电压起到一定程度的稳定作用 [2] 。
包含电容
一般情况,开机接通电源,整流管开始工作,而放大管尚未工作时,滤波器输出端的电压会因空载而升高到峰值,很容易击穿电容器。而有些工厂生产的电器设备从成本上考虑,其电源滤波电容器的耐压值大多选得裕量不够大,加上电源电压高低波动过大,往往易造成滤波电容器击穿。接上泄放电阻后,只要阻值适当,滤波器输出端就有一定的负载,负载变化时电压就不会升高到峰值,对电容器起到一定的保护作用。
肖特基二极管
肖特基二极管与普通二极管的区别
肖特基二极管与普通二极管的区别主要是普通二极管的耐压可以做得较高,但是它的恢复速度低,只能用在低频的整流上,如果是高频的就会因为无法快速恢复而发生反向漏电,最后导致管子严重发热烧毁;
肖特基二极管的耐压能常较低,但是它的恢复速度快,可以用在高频场合,故开关电源采用此种二极管作为整流输出用,尽管如此,开关电源上的整流管温度还是很高的。
功率晶体管(GTR,三极管)
功率晶体管泛指能承受(相对) 大电流、高电压的半导体三极管 (包括场效应管、IGBT管)。电路中常用作功率放大,功率输出
二极管是用半导体材料 (硅、硒、锗等)制成的一种电子器件。二极管有两个电极,正极,又叫阳极,负极,又叫阴极,给二极管两级间加上正向电压时,二极管导通, 加上反向电压时,二极管截止二极管的导通和截止,相当于开关的接通与断开
