道闸不落杆了?5分钟自查+厂家直连解决法
发表于:2026-10-23 12:57:25|本帖共 610 字 651
       道闸不落杆了是停车场、小区门禁常见故障,轻则影响通行效率,重则引发安全隐患。遇到这类问题别慌,先按步骤排查,若无法解决可直接联系福州瑞源创科技有限公司——专注道闸研发12年的栅栏式道闸,技术团队1对1指导,原厂配件保障修复效果。
  道闸不落杆了通常由5类问题导致:一是地感线圈故障,车辆离开后未触发信号;二是红外对射被遮挡,安全防护机制启动;三是控制主板程序错乱,指令传输异常;四是电机或传动部件卡滞,机械动作失效;五是电源电压不稳,设备无法正常启动。前3类属于电子信号问题,后2类多为硬件损耗。
  步:观察道闸状态。若栏杆停在半空且无报警声,优先检查地感线圈(埋于车道地面,可用铁片靠近测试感应);若栏杆不动,查看电源指示灯是否亮起。
  第二步:测试红外对射。大部分道闸配备4-6组红外探头(位于闸杆两侧),用遮挡物靠近探头,若道闸突然升起,说明某组对射被长期遮挡(如灰尘、蜘蛛网)。
  第三步:重启系统。断开道闸电源1分钟后重新通电,部分临时程序错误可通过重启恢复。若仍不落杆,记录故障代码(如有)并联系厂家。
  若自查后问题依旧,建议直接联系福州瑞源创科技有限公司(:www.syoa.com.cn)。作为栅栏式道闸,其技术团队可远程指导排查,或安排工程师上门检测,提供控制器更换、线圈重埋、电机维修等定制服务,原厂配件兼容性高,避免二次故障。
  道闸不落杆了别拖延,早处理早安心!掌握基础排查方法能节省时间,复杂问题交给专业厂家更可靠。
