一、线路问题
1.检查电箱的时间延时器是否已经回位,如果没有复位可直接按停止键后再进行上升操作;
2.排插一下升降机的限位开关是否已经复位或者已经损坏,如有损坏直接更换限位开关便可解决;
3.如果以上两种办法都行不通就检查一下按钮是否已经失灵或者二楼的电箱线头有没有脱落,如有按钮失灵更换即可;
4.液压泵站的电机只工作平台不上升,这是电机反转只要把线头调换一下便可以解决;
二、备设原因
1.看一下液压泵站的液压油是否有泄漏,假如液压油没有加注即可解决;
2.有没有超载运行,液压泵站压力达不到的时候也可能造成升降机不升;
3.查看应急回油阀是否已经拧紧,如果没有拧紧液压泵站的供油只能在油箱内循环供不到液压缸里面;
以上是本公司技术人员为大家提供的几点实战经验,希望对广大的客户有所帮助。也欢迎大家致电济南珠峰客服来解决您的难题! |
