进样器在色谱分析系统里面也是起着至关重要的角色。它是把需要分析的样品送到色谱柱里面。少了它。样品***没有办法进入到色谱柱里面了。液相色谱仪常用的进样器有很多种:比如隔膜式进样器,六通阀进样器,注射器停留进样器等等,下面为大家讲讲液相色谱仪进样器在使用过程中需要注意的事情。
1:安装时六通阀的5、6出口要与注射器在同一水平线上,以防止虹吸现象的发生,导致进样量的重复性变异;
2:进样量的多少要根据定量管的LOOP体积决定;
3:当样品量少时:进样体积由注射器的进样体积决定,但******进样体积要小于1/2loop体积;
4:当样品量较多时:进样体积由定量管的体积决定,为******样品******把定量管的流动相置换干净,需注射5—6倍的LOOP体积;
5:要使用专用的液相注射器进样,******不可以用气相的注射器。
成都摩尔科学仪器有限公司提供的产品系列包括:各类食品检测和药品检测涉及的从分析到制备等规格齐全、填料齐全的液相色谱柱、气相色谱柱、 纯化填料、品种规格齐全样品前处理固相萃取柱和免疫亲和柱;检测的色谱柱以及纯化用的系统成套设备和各种填料;同时,成都摩尔科学仪器有限公司也是各品牌色谱柱、仪器的配件耗材(如氘灯、石墨管、单向阀等)、常规实验室消耗品(如针头过滤器(含灭菌器)、过滤膜(含除菌膜)、样品瓶(含顶空瓶)及相关盖垫、 移液器、标准品(食品和环境等)和各种分析检测仪器(如液相色谱仪、气相色谱仪、培养箱、生物安全柜、天平、pH计等综合集成供应商。
