光和湿气对材料的破坏造成了不可估量的经济损失,包括褪色、黄变、变色、强度降低、脆化、氧化、开裂、模糊和粉化。风冷氙灯耐气候试验箱采用人工方法模拟和强化自然气候,特别是光照下以光、热、氧、湿气和降雨为主要老化破坏的环境因素,从而加速材料的老化,检测和检测按标准对性能变化进行评价,以获得与自然气候相近的耐候性。 风冷氙灯耐气候试验箱可用于新材料的选择、现有材料的改进或材料成分变化后耐久性变化的评价。它可以很好地模拟不同环境条件下在阳光下材料的变化,用于各种有色纺织品、皮革、人造革、塑料等有色材料的耐光耐候性和光老化试验。通过设置试验仓内的光照强度、温度、湿度、喷雾等参数,提供试验所需的模拟自然条件,检测有色纺织品和染料的耐光和耐候性;具有光强的在线控制;光能自动监测与补偿;温度反馈控制;黑板温度回路控制等多点调节功能。 1、通风降温装置:试验箱的温度通风降温系统由温度控制器自动控制。 2、控制黑板温度计采用有线传输技术,有效提高控制精度。 3、采用光纤传输测量氙灯的辐射强度,避免因温度引起的测量值误差问题。 4、黑板温度计BPT或黑标准温度计BST安装在样品架上。 5、装置:为了记录每次测试的工作时间,设备在操作面板上设有定时器,可以控制设备时间,计时结束后设备自动关机。 6、风冷氙灯耐气候试验箱保护装置:为使氙弧灯正常工作而不损坏,开门时氙灯自动熄灭,整机停止工作。 |
