操作面粉机械都需要注意哪些问题
发表于:2026-10-23 10:26:14|本帖共 346 字 2657
       如今的面粉机械虽然已经实现了自动化的操作模式,但是也是需要操作人员关注设备的运行情况,保障产品品质。但是这个毕竟是大型设备,在日常操作面粉机械的时候,还是有些问题需要注意: 1、在运转中可根据工艺效果适当调节进机物料流量,但须密切注意电流变化情况。 2、更换打麦机的打板时,要注意整个旋转系统的平衡问题,切勿单根更换。 3、打麦机要安装在平坦的地面上,安装时要校正并拧紧螺母。在运行之前,检查各连接部位有无松动现象,同时保证机内没有异物。 4、若面粉机械设备空转运行无摩擦和其他异常,则可以添加物料。并保证物料中无金属杂质等,以防损害筛面及打板。 5、停机时,应先将料门关闭,待机内物料走空后再切断电源。再次开机时若机内存有较多的物料,应先将物料排出,然后再启动,否则容易造成启动负荷过大而损坏电动机。
