发表于:2026-10-23 09:52:21|本帖共 1,186 字 4219
微机液压试验机利用液压施加试验力,为了保证试验机的试验力读数有较高的准确性,本机采用油压传感器测力,经放大处理后,数字显示试验力、力峰值,加荷速率。液压系统主要由手动控制,操作更方便,安全可靠。钳口夹持部分分手动夹紧与液压夹紧两种,增加附具可拓展试验范围,试验力示值准确度为一级。今天介绍一下微机液压试验机的安装调试步骤有哪些。
1.微机液压试验机安装与调试:
微机液压试验机的安装与调整是项重要工作,它关系到恢复试验机的几何精度,示值精度及试验机的使用寿命。因此,应当由专业人员进行该项工作。
试验机试验机的就位,安装,调整,浇固及接油管,接电,开车,试车等工作是有机穿插进行的,彼此都有关联,每个环节都应当认真对待。
2.安装条件:
主机应安装在清洁,干燥,无震动且温度均匀的房间内,在试验机的周围应留出足够的维修空间。
试验机的主机应安放在混凝土的基础上,其尺寸大小根据试验机的地基图而定。基础的上平面应平整,用水平尺找正,待基础干燥后再安装上试验机主机;油源控制部分安装在平整的地面上即可。
3.1安装:
3.2地基:
本机的基础工程按照地基图施工。
3.3主机的初步找正:
在主机的基础上,放入斜铁,并使底座的安装螺栓孔与基础的中心相重合。在4个位置每2个一组地使用。
在工作台面位置放置框式水平仪(其精度为0.05/1000)对主机精度进行调整。使其水平度应为0.1/1000。
3.4试验机地基的浇固:
试验机精度找好后,用水泥将地脚螺栓浇固,使机座下面的垫铁垫牢,并用水泥浆将机座下面的空隙全部填死,保证机座与水泥基础的良好结合,防止在使用过程中因受震动而造成试验机的不水平。
地脚螺栓浇固后,水泥干燥前不准紧固地脚螺栓和开动试验机(水泥干燥时间一般不少于7天)。待水泥干燥后,紧固好地脚螺栓,对试验机的安装精度进行复查,是否与找正精度相符合,如不符合应重新找正。
微机液压试验机在使用过程中由于振动容易产生松动现象,所以试验机使用一段时间后应将有关零件加以固定。
3.5接管:
在安装主机与测控部分相通的油管时,应首先将管内用煤油洗净保证油路的清洁,并注意接头处垫圈是否完整。油缸管路接管要正确。
3.6安全装置:
为控制活塞上升超限,在主机工作台旁边设有限位开关保证安全。
3.7试验机保养:
3.8微机液压试验机各部分应经常擦拭干净,对没有喷漆的表面擦拭干净后应用棉纱少量机油再擦一遍,以防止生锈,雨季期间更注意擦拭,不用时用布罩起防尘土侵入。
3.9每次试验后工作台下降,活塞不宜落到油缸底,稍留一点距离以利下次使用。
3.10试验机暂停使用时应将油泵电动机关闭。
3.11应定期对试验机主机各相对转动,相对移动部分进行加油(脂)进行润滑。
3.12当试验机使用一段时间后,应检查各部分运转是否灵活。
3.13油的规格选用:
在液压传动中采用46号抗磨液压油,总油量约需40升。
4.微机液压试验机的使用: |
