非分散红外二氧化碳分析仪可用于测量二氧化碳浓度,空气温度,湿度,日期和时间,一般有声光报警,是一款监控室内空气质量的理想设备。该仪表在出厂前经过充分测试和校准,如精心使用,可保证多年的可靠使用。 非分散红外二氧化碳分析仪的使用方法如下: 1、通电启动 接通适配器,二氧化碳分析仪将自动启动,发动短促的哔哔声。如果电压过高或过低,在液晶显示屏上将显示bAt,指示灯将闪烁。液晶显示屏将显示当前二氧化碳浓度,温度,湿度,日期和时间。同时显示空气质量等级。 2、测量 在通电后仪表将开始测量,每秒更新一次读数。如果工作环境发生变化(例如从高温到低温),二氧化碳传感器需要30秒才能做出响应,相对湿度需要30分钟才能做出响应。 3、报警和输出 仪表有声音报警装置,在二氧化碳浓度超过设置值时将发出报警。可以设置两个限值--启动报警的上值和停止报警的下值。当二氧化碳浓度超过上限后,仪表发出哔哔声,显示风扇图标。按下任何按键都可以停止声音报警,二氧化氮浓度读数降低到下限值以下后也自动停止。 如果报警器暂时关闭,当读数下降到低于下限值然后又再次超过上限之后,报警器将再次响起,用户也可以按下重置按钮超过一秒钟激活报警器。当手动取消哔哔声时风扇图标闪烁。只有在读数低于下*才停止闪烁。 |
