通风柜是安全处理有害、有毒气体或蒸汽的设施,其作用是用来捕捉和转移污染物及有害气体,防止其扩散到实验室内,污染室内空气。
通过吸入工作区域内的污染物,使操作者接触和吸入的污染物达到最小化,达到保护实验人员的目的。
通风柜选毕恩思,我们来说一说通风柜的面风速是多少才是有效的?
通风柜是通过风机产生负压形成气流,达到气流有组织定向移动并带走污染物的目的。那就要引入面风速的要求。
我们以到首页苏州毕恩思实验器材有限公司
生产的净气型通风柜为例,其执行的标准是JG/T385-2012,其中规定面风速的要求是0.4-0.6m/s。
这个规定跟部分操作人员直观认为的气流越大越好的印象有很大反差。原因是通风柜要在保证有害气体不能溢出,所以规定不能低于0.4m/s,
但是过大的气流会使柜内产生紊流,反而造成有害物泄露,所以不是越大越好。
另外,面风速指的是通风柜窗口的多点分布测得的平均风速,需要关注的是还要要求每个点的风速不得偏离平均风速的10%,才能达到气流平稳的要求。
