NJ-160A型水泥净浆搅拌机调整与保养
发表于:2026-10-23 09:25:51|本帖共 646 字 536
       NJ-160A型水泥净浆搅拌机调整与保养 调整: 本机出厂前已将搅拌叶片与搅拌锅之间的工作间隙调整到2±1mm。时间继电器也已调整到工作程序要求,经试车后或维修时确需调整时方法如下: ⑴搅拌叶片与搅拌锅之间工作间隙使用随机所配间隙测量针测量,若超过2±1mm,可松开调整螺母12旋转,叶片14已调整叶片与锅曲面部分的间隙,合格后再拧紧调整螺母12,或松开电机与立柱16,减速箱的法兰与电动机1连接螺钉,以调整叶片与锅直线部分的间隙,合格后再拧紧螺钉。 ⑵若超过所规定的时间误差,可调整超级时间继电器之旋盖直至准确。 2、NJ-160A型水泥净浆搅拌机保养方法 ⑴应保持工作场地清洁,每次使用后应*清除搅拌叶与搅拌锅内外残余净浆,并清除散落和飞溅在机器上的灰浆及赃物,擦干后套上护罩,防止落入灰尘。 ⑵本机器无外部加油孔,减速箱内蜗轮、轮齿及轴承等运转部件每季加二硫化钼润滑油脂一次,加油时可分别打开轴承盖4、7,滑板15与立柱16导轨之间应经常滴入机油润滑,每年应将机器全部清洗一次,加注润滑剂。 ⑶机器运转时如遇有金属撞击噪音,应先检查搅拌叶与搅拌锅之间的间隙是否正确。 ⑷当更换新的搅拌锅或搅拌叶以及时间继电器时,均应按前方法调整间隙和搅拌时间。 ⑸使用搅拌锅时要轻拿轻放,不可随意碰撞,以防锅变形。 ⑹经常检查绝缘情况,在20℃±5相对湿度50%~70%时的冷态绝缘电阻≥5欧姆 ⑺电机380V,指示灯用220V,安装时须接地线。
