用荧光灯交流电子镇流器驱动LED的解决方案
发表于:2026-10-22 14:59:37|本帖共 897 字 3962
       荧光灯交流电子镇流器是一种AC-DC和开关型DC-AC转换器,目前在技术上十分成熟。用荧光灯交流电子镇流器电路来驱动LED,只是在电路上稍加改动,将镇流器输出高频信号进行整流转换为恒定直流,在成本上几乎没有增加或仅增加人民币几角钱。试验和应用表明,这种解决方案是可行的。
    由于LED不需要预热和触发启动,并且需要用DC恒流来驱动,因此欲用图4所示的调光镇流器电路来驱动LED,必须对输出级电路作一些变动,如图7所示。
    与图4所示的调光镇流器电路比较,图7所示的LED驱动电路的变更部分有三点:一是去掉了图4中与灯管并联的谐振电容CRES,在灯管处用D1~D4组成的桥式整流器和6个750mA相串联的LED替代;二是因为需要对LED预热,故去掉图4中IC引脚VCO上的预热电容CPH和电阻RVCO;三是用连接在IC引脚VCC与地之间由RMAX、RPOT1和RMIN组成的电阻分压器取代先前(图4中)的1~10V的DC调光接口电路。AC电流感测仍利用RCS来执行。
    图7所示电路与图2所示的LED驱动电路也不相同。图2电路输出级是高频整流滤波电路,而图7只是一个全波桥式整流电路,没采用平滑电容器。全波整流的LED电流被RCS感测,经RFB和CFB耦合到IC的DIM引脚。IC的调光控制环路通过调节半桥开关电路的频率来调整LED电流的幅度,致使LED的有效值(RMS)电流达到制造商给出的规范值(750mA)。
    如果LED电流减小,IC将降低输出频率,电感器LRES:A的阻抗(ZL=2πfL)将减小,从而增加LED电流。如果LED电流增大,半桥输出频率将升高,谐振槽路因电感LRES:A阻抗增大而使增益降低,从而使LED电流减小,保持在一个恒定值上。
    图8给出了LED电流、高频整流电压和IC引脚VS上的电压波形。
    将图4所示的荧光灯调光镇流器电路改为图7所示的离线式AC-DC LED驱动电路,虽然增加了4个高频整流二极管D1~D4,但也去除了图4电路中的谐振电容CRES、灯丝预热线圈绕组LRES:B、LRES:C和电容CH1、CH2以及IC引脚VCO上的电阻RVCO、电容CPH,因此在成本上并没有增加。
了解了行业的最新动态。
3 天前|本帖共 11 字 回复
