煤气监测系统是用来检测某一环境中是否存在一氧化碳的仪器。保养是提高检测仪器稳定性,准确性以及延长寿命的重要工作,也是有效的防止故障的一个重要工作。对于煤气监测系统的保养,我们需要做到以下几点: 1、保持检测仪器的干燥,严禁接触水,并避免直接接触腐蚀性液体。 2、严禁在高温的环境中使用气体检测仪,高温使用仪器,很可能会的损坏传感器。请参阅仪器的温度使用范围。 3、对于未做防尘处理的检测仪器,勿在粉尘浓度过高的环境中使用仪器。 4、气体检测仪开机时都有预热时间,请耐心等待,请勿敲打仪器。 5、经常检查检测仪进气孔是否有泄漏及堵塞现象,保持进气孔的畅通。 6、严禁使用一氧化碳检测仪检测未知浓度环境的气体,以免性损坏传感器。 7、检测仪器不慎进水,请勿开启仪器,拆开外壳,及时处理仪器上水珠,并置于通风处48小时,并退回生产厂商重新检验校准。 8、对于未做防尘处理的一氧化碳检测仪,需要在粉尘较大的地方使用时,请使用砂布或纸巾放置于进气孔处。(此办法不可常期使用) 9、当煤气监测系统出现异常时,请及时与生产厂商技术人员沟通。勿私自拆装或维修检测仪。 |
