防爆高低温一体机控制器无报警故障的排除方法
发表于:2026-10-22 13:48:14|本帖共 655 字 4031
       防爆高低温一体机是一种可以快速实现加热或制冷的实验室仪器设备,温度控制范围可从零下80℃到300℃。为了更有效地保证设备的使用寿命,降低使用中的故障率,在高低温一体机的实际应用中,作为操作人员需要了解一些常见的故障处理方法。
  我们在使用高低温一体机的时候难免会出现一些问题,那么常见的故障有哪些呢?通电后电源指示灯不亮,还有通电后,机器逆向指示灯亮,蜂鸣器无报警,另外还有开启泵浦后,低液位指示灯亮,泵浦不启动,那么遇到这些故障如何排除呢?
  防爆高低温一体机控制器的常见故障排除方法:
  1、开机后电源指示灯不亮
  可能的原因:保修期耗尽,主电源故障,变压器损坏,电路板损坏以及其他电路故障。
  补救措施:更换保险,检查主电源,更换变压器,使电路板恶化,并检查其他电路。
  2、开机后,防爆高低温一体机的反向指示灯点亮,并且蜂鸣器不发出警报
  可能原因:主电源相序错误,主电源缺相,机器内部接线错误,主电控板损坏。
  解决办法:互换主电源的任意两根电线,检查主电源电压,检查内部接线,并更换主电气控制板。
  3、开启泵后,低液位指示灯点亮并且泵无法启动
  可能的原因:煤油不足,供水压力不足(2KGF/CM2)以及设定的低压值过高导致燃油箱发热。
  解决办法:在燃油箱中充满热的煤油,直到警报停止,并增加供水压力,直到警报停止。重置低压压力开关,直到发出警报。
  以上就是防爆高低温一体机控制器常见的故障排除的3个方法,控制器报警是高低温一体机自带的保护,主要是为了防止加热管干烧,所以当我们遇到这个问题的时候按照上面的三种办法多数情况下还是可以解决的。
