防水原材料选用沥青,主要是因为其具有以下良好的性能特点:
粘结性:沥青具有很强的粘结能力,能够牢固地附着在各种物体表面,如混凝土、砖石、金属等。在防水工程中,它可以将卷材、涂料等防水材料与基层紧密粘结在一起,形成一个
完整的防水体系,有效防止水的渗透。
耐水性:沥青不溶于水,具有良好的耐水性。它在接触到水后,能够保持自身的结构和性能稳定,不会因为长期浸泡而溶解或损坏。这使得沥青在潮湿的环境中,如地下工程、屋面
工程等,能够长期发挥防水作用。
柔韧性:沥青具有一定的柔韧性和弹性,能够适应基层的变形和位移。在建筑物因温度变化、地基沉降等因素产生变形时,沥青防水层能够随之伸缩而不破裂,保持防水功能的完整
性。
抗老化性:沥青具有较好的抗老化性能,能够在长期的使用过程中抵抗紫外线、氧气、水分等自然因素的侵蚀。虽然沥青会随着时间的推移逐渐老化,但相较于其他一些材料,其老
化速度相对较慢,能够在一定年限内保持较好的防水性能。
施工方便:沥青材料施工相对简单,可采用多种施工方法。例如,热熔法施工的改性沥青防水卷材,只需用火焰喷枪将卷材底面的热熔胶加热熔化,即可与基层粘结,施工速度快,
效率高。同时,沥青涂料可以通过涂刷、喷涂等方式施工,能够适应不同形状和复杂程度的基层表面。
成本较低:与一些新型的高分子防水原材料相比,沥青的价格较为低廉,来源广泛。这使得在满足防水工程质量要求的前提下,使用沥青作为防水原材料能够有效降低工程成本,具
有较高的性价比,因此在防水工程中得到了广泛的应用。
