二手不锈钢混合机出售
发表于:2026-10-22 12:25:26|本帖共 1,928 字 2066
       1)适用于物料比重悬殊,粉体颗粒相当大的物料; 双螺旋粉末混合机(2张)2)适用于陶瓷釉料混合温和,对物料颗粒不会压馈或破碎;3)对热敏性物料不会产生过热现象;4)在粉-粉混合中,十分方便添加工况要求的或设置一到多个喷雾口装置;5)底部错位阀出料方便,由于螺旋底部无固定装置,因此不会出现压馈现象。 [1]
结双螺旋锥形混合机属容器固定式混合机。该机主要由传动、两根倾斜螺杆、转臂、筒体、出料阀等组成。两根工作螺杆平行于锥形筒体母线,对称分布于锥体中心线两侧,并且交汇于锥底,与中心拉杆相连。两螺杆上部分别与从中心伸向两边的横臂相连,形成力学上对称平衡的倒三角形结构,包括:(1)传动:有螺旋轴的自转运动及其随转臂沿筒壁周转的公转运动。公转、自转采用分开传动的,两部分均采用速比大、效率高的定型摆线针轮减速器,通过圆锥齿轮分配和换向,传至两转臂。(2)筒体:本机的容器制成倒圆锥形,其目的就是为了物料在螺杆作用下有足够的物料交替循环,因而容器必须有恰当的圆锥角。通过对国外资料的分析,结合我院“单螺旋锥形混合机"设计、使用状况和计算,确定了“双螺旋锥形混合机"的容器基本尺寸系列、全容积、锥角及容器的高度等参数。(3)转臂、中心杆和螺旋器:螺旋器由螺杆和螺旋片组成,它是混合物料的直接工作机件。为了保证螺杆的刚度,减轻重量,且有利于螺旋片的焊接,设计中螺杆采用.20钢管。螺旋叶片以一定的直径与节距,按右旋方向焊制。螺杆的上端与横臂相连,下端与中心拉杆相连,两侧对称。这种三角形对称受力构件的联接形式受力平衡,了构件的受力状态。螺杆下端可依赖中心拉杆的拉撑于容器,不必在设备底部设置固定的底部支承结构。(4)放料阀:设备底部取消了底部轴承,有利于放料。本机设计了由两块扇孔板交迭起来的放料阀,该阀结构简单,不占空问,放料孔大小可随意控制,操作简便,物料可以放净,并且可以方便地拆洗,故有利于洗清和维修设备。总之,双螺旋锥形混合机具有不破损颗粒,不变质,不离析分层等优点,能广泛应用于、染料、、化工、石油、冶金、玻璃、等领域的粉料混合。目前巳由定点工厂生产此系列产品,即可有关行业的需要。 [1]
? 真空干燥混合机 工 DSH系列的锥形混合机筒内两只非对称螺旋自转将物料向上,转臂慢速公转运动;使螺旋外的物料,不同程度进入螺柱,从而达到全圆周方位物料的不断更新扩散,被提到上部的两股物料再向中心凹穴汇合,形成一股向下的物料流,补充了底部的空缺,从而形成对流循环的三重混合效果;型锥形螺旋混合机有两根搅拌螺旋,实际应用中根据设备规格大小可以采用单(一根长螺旋)、双(长短各一两根不对称螺旋)、三(两短一长对称布置)根螺旋;理论上搅拌螺旋越多,混合效果越好;设备一般采用梅花状“错位阀",此阀与长螺旋底部贴合紧密,有效混合死角,驱动形式有手动和气动可选;根据用户需要,也可加装蝶阀、球阀、星形卸料器、边出料等用于,化工,食品,建材等行业的粉状,粒状物料的混合。 [2] 二手不锈钢混合机出售
布袋除尘器是一种干式除尘装置,它适用于捕集、干燥非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成,利用 纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤,当含尘气体进入布袋除尘器,颗粒大、比重大的粉尘,由于重力的作用沉降下来 ,落入灰斗,含有较粉尘的气体在通过滤料时,粉尘被阻留,使气体净化采矿、粮食加工、面粉、电子行业、木材加工等的灰尘治理和净化收集.脉冲除尘器采用分室离线脉冲清灰技术,克服了反吹风清灰和一般脉冲清灰各自的缺点,清灰能力强,除尘效率高,排放浓度低,漏风率小,能耗低,面积少,运行可靠平稳。该系列除尘器特别适合以下:电石炉除尘,铁合金厂各种电炉除尘;钢铁厂烟气净化;燃煤锅炉及电厂小型锅炉除尘;垃圾焚烧炉除尘;冶炼厂的高温烟气除尘;铝厂烟气净化;水泥厂旋窑窑尾、窑头除尘;碳黑厂尾气除尘等。其应用领域以高温、较气量为特色。优编与单螺旋混合机比较,有如下的优点:1)混合时间短,效率高,率2~3倍。2)混合能力大,装料系数比滚筒式20~30%,比V型混合机25~40%。3)混合精度高,能耗较低,约可二分之一(指单位重量物料而言)。4)混合机壳体高度低。5)底部出料排放快,出料干净利索,底部可以严密关住,不会漏料。6)物料的混合死角可以减小限度。7)设备清洗方便,便于更换混合物料品种。8)避免维修设备底轴承的工作。9)有利于设备向大型化方向发展。 二手不锈钢混合机出售二手分离设备有离心机陀螺沉降离心机,卧螺过滤离心机,单机双机推料离心机,吊带离心机,碟式离心机,三足离心机,管式离心机,淀粉离心机,酵母离心机,污水处理离心机,吊带过滤机等分离设备,
词条图册
