气弹簧作为常用的产品,在我们日常生活中经常会用到,这种情况就会导致我们客户购买回去要自己进行安装,很多客户对于气弹簧不是很了解,在安装的时候操作不当,甚至自行进行改装,这些都不可取的行为,鑫达告诉大家,气弹簧在安装的时候尽量不要进行人为干涉,具体的要求如下:
1、气弹簧一般都是反向的安装方向会不一样,正确的安装可以减少缓冲摩擦力,从而更好的展示缓冲效果。 2、首先气弹簧安装的时候要找准安装点,就是根据要支撑物体的重量从而推算出力的安装具体,这个非常重要的,找准安装物体的中心线也很重要,否则,气弹簧会支撑不住的。 3、气弹簧安装的时候还要注意一些就是其是一种带有功能性的支撑物体,并不能像一个普通物体一样使用,要准确的安装,尽可能全部实现自身的功能。 4、气弹簧具有密封性的性能,所以我们尽量不要人为的破坏杆子自身的,不要高温加热,因为里面惯的是高压气体,不要在杆子支撑的情况下,对杆子进行改装安装之类的。 5、因为气弹簧要在一定的条件下才能发挥其功能,使用环境温度在:-36℃-+72℃之间。 6、建议使用方向使用灵活的球型安装头,因为球形头可以随意旋转。 7、在看完气弹簧厂家的产品使用说明书后再安装,因为厂家提供一些好的安装方式。 以上就是鑫达为大家介绍的关于气弹簧在安装时需要注意的事项,在这里再次提醒大家,尽量不要进行人为干涉,如果必须要对气弹簧进行改装,应该咨询专业的气弹簧技术人员,切忌自行改装。 |
