便携式氯化物测定仪 水中氯化物测定仪型号:JJGL-360 产品介绍: 仪器采用单色冷光源,利用微电脑自动处理数据,直接显示水样的氯离子浓度值。广泛于饮用水、地表水、地面水、污水和工业废水的测定。 技术参数: 1、测量范围:0.20~10.00mg/L 2、示值误差: ≤±5% 3、重复性 :≤3% 4、光学稳定性:仪器吸光值在20min内漂移小于0.002A 5、外形尺寸:80mm×230mm×55mm 6、重量: 500g 7、正常使用条件: ⑴ 环境温度:5~40℃ ⑵ 相对湿度: ≤85% ⑶ 供电电源: 4节5号电池 ⑷ 无显著的振动及电磁干扰,避免阳光直射。 产品特点: 1、高性能低功耗16位单片机。 2、LCD大屏液晶显示,操作方便直观。 3、仪器方便小巧,方便携带现场检测。 4、可保存标准曲线20条及199个测定值(含带时间标签年、月、日、时、分、秒的测量值、吸光值及透光率) 5、冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定性好。 6、数据断电保护功能。 7、主机机壳采用模压ABS材料,IP65设计,防腐防水防尘性能好。 产品配置: 主机1台、便携箱一个、4节5#电池、试剂1套、比色管3支,使用说明书1份、产品合格证1份及保修卡1份。 |
