造成微量氧分析仪氧传感器老化的主要原因
发表于:2026-10-22 08:56:05|本帖共 415 字 603
       氧化锆微量氧分析仪是在700℃的高温下工作的,因此,在以下工况下,可能会导致无法测定或者对氧化锆传感器的寿命造成影响。
1、由于氧化锆微量氧分析仪内置有加温电炉,所以不可以安装在防爆区域使用。 2、如果有可燃气体(如:氢气,沼气,酒精、一氧化碳等)混入到氧化锆微量氧分析仪中,则会因发生燃烧反应从而导致测量误差,一般为显示值比实际值偏低 3、有机二氧化硅(用于密封材料等)会导致传感器老化,这个是诸多引起氧化锆微量氧分析仪老化的原因之一 4、卤素类(尤其是氯气)会引起传感器故障 5、如果有CO高热值的物质陆续进入氧化锆微量氧分析仪内部,会导致热应力,引起传感器电极剥离,导致测量显示偏高 6、如果NOX,SOX等腐蚀性气体进入,则会引起传感器报废 7、氟利昂气体在高温下会发生分解分离反应,可能引起传感器老化 8、水滴、灰尘、雾气等会导致传感器破损、寿命缩短及测量误差,所以当测定包含以上气氛气体时,务必去除以上成分,再接入氧化锆微量氧分析仪。
