发表于:2026-10-22 08:44:14|本帖共 1,208 字 21
有机合成专用过柱机、META-0050是北京橙达仪器有限公司META系列经典分体式制备色谱系统中的高压制备型号。系统采用双柱塞并联高压泵×2,支持二元高压梯度,流速范围1–100 mL/min,压力上限20 MPa(2900 Psi)。标配316L不锈钢泵头,可选PEEK、钛合金、哈氏合金等惰性材料。检测器标配190–650 nm双通道可变波长紫外检测器,可选190–800 nm扩展至可见光区。收集方式灵活,可选配大体积收集阀、X-Y两列/四列直线收集器或自动收集器。系统搭载Tangram软件平台,支持简化版/专业版切换、谱图模拟接收、流速自适应等智能功能。整机由电源组织器统一管理供电及通讯,整套系统仅一根220V电源线。适用于有机化学合成、天然产物提取等实验室的高压制备纯化需求。
1. 产品定位与平台归属
META-0050 隶属于橙达仪器META系列分体式制备色谱平台。该系列是橙达对传统分体式制备色谱的经典延续与优化,强调“小型化、智能化”趋势与“配置灵活性”的平衡。META系列专门覆盖1–3000 mL/min的宽流速范围,META-0050 定位为其中的100 mL/min级高压制备型号,是系列中较为通用的基础配置。
2.双柱塞并联高压泵系统
META-0050 采用双柱塞并联高压泵×2的对称配置。并联泵结构在大流量输送下仍能保持较低的压力脉动和较高的流量精度(±1%,RSD≤0.3%),确保梯度洗脱的重现性。泵头标配316L不锈钢,对于含盐或对金属离子敏感的样品,可选用PEEK、钛合金、哈氏合金或全PCTFE等惰性材料泵头。
3.分体式经典设计
META系列继承了传统分体式制备色谱“模块自由组合”的优势,泵、检测器、收集器等核心模块可灵活布局。优化的堆叠结构可节约空间,分体设计也便于后期进行模块升级或跨系统公用扩展模块。
4.检测器与收集系统
检测器:标配190–650 nm双通道可变波长紫外检测器,支持双波长同时检测、波长时间程序和双通道叠加/差减等多种模式。可选190–800 nm扩展至可见光区。
收集方式:提供多种收集方案选配——大体积收集阀便于主峰大量收集;X-Y两列/四列直线收集器定位精准、容量大;自动收集器适用于常规馏分收集。支持全收集、阈值收集、斜率收集、手动收集等多种收集模式。
5.电源组织器——安全与便捷设计
META系列标配电源组织器,统一管理、分配整套系统的供电及通讯,整套系统只有一根220V市电的供电线,避免了多设备频繁插拔引起的火花隐患,更符合实验室安全管理规范。
6.软件与智能化
搭载统一的Tangram软件平台:
简化版/专业版自由切换,适配不同操作习惯
谱图模拟接收功能,便于从单次进样优化自动化方法
积分与归一化功能,收率状况一目了然
流速自适应算法(遇超压自动降速)
动态斜率算法(出峰时自动优化梯度)
选配溶剂回收助手(SRA),自动计算废液比例实现溶剂套用
选配ADT审计追踪,支持分级权限管理
