发表于:2026-10-22 08:43:16|本帖共 1,412 字 15
小分子分离系统BRIX-1860P采用双柱塞高压泵×2,压力上限30 MPa(4300 Psi),流速范围0.1–50 mL/min,适配9.4 mm–50 mm高压柱(10 μm),同时兼容中压应用(4g–330g柱),一机两用。分体式设计,主机宽仅26 cm,支持叠放(26×80×50 cm)或平列(52×55×50 cm)摆放,在标准通风橱中可三台同时运行。标配195–650 nm双通道可变波长紫外检测器,支持多种进样方式(六通阀/自动进样阀/转盘进样器),标配大体积收集阀+X-Y两列直线收集器(20mL×144位等多种规格)。基于统一Tangram软件平台,支持手机APP拍照生成方法并蓝牙同步。适用于药物杂质纯化、手性分离、天然产物单体精制等对分离度要求较高的半制备场景。
1. 产品定位与平台归属BRIX-1860P隶属于橙达仪器BRIX-1800系列分体式制备平台。该系列以“纤巧灵便,易于移位、运输和重新安装"为设计理念,主机宽度仅26 cm,在120 cm标准通风橱中可实现三台系统同时运行。BRIX-1860是该系列中的高压半制备型号,定位介于分析型高压制备与制备型高压制备之间,适用于0.1–100 mL/min流量区间的半制备分离需求。
2. 双泵系统设计——核心亮点
BRIX-1860P采用“单柱塞泵 + 双柱塞泵"的非对称双泵组合:
B相(强溶剂)使用双柱塞泵:溶剂输出连续、精确,确保低比例梯度(如0–5% B)的精确达成和稳定重现,对二氯甲烷–乙醇等梯度敏感的洗脱体系无需繁琐的溶剂预混合。
A相(弱溶剂)使用单柱塞泵:满足常规输送需求,优化整机成本。
验证数据表明,BRIX-1860P在0–5% B段的苛刻梯度条件下表现好,连续五次梯度洗脱叠图重现性佳,可满足高精度分离需求。
3. 分体式设计与空间优势
主机宽度仅26 cm,是BRIX-1800系列的核心特点
支持叠放模式(26×80×50 cm)和平列模式(52×55×50 cm)两种摆放方式
一个标准120 cm通风橱可放置三台系统同时运行,极大提升空间利用率
分体式设计便于移位、运输和重新安装
4.收集系统特色
大体积收集阀(Bulk阀):橙达设计,提供独立收集位,便于产品大量收集;停机时自动锁止流路,无虹吸隐忧,溶剂可安心放置于高低位
标配X-Y两列直线收集器:定位精准,支持20mL×144位、40mL×144位、50mL×90位、250mL×21位、1L×10位等多种规格
选配X-Y四列直线收集器(位数为两列×2)或自动收集器(20mL×120位 / 50mL×42位 / 250mL×8位 / 1L×4位)
5. 检测器与软件
标配190–650 nm双通道可变波长紫外检测器(氘灯),可选190–800 nm(氘灯+钨灯)扩展至可见光区
基于 Tangram软件平台,与橙达BRIX/META全系列产品统一,提供:
简化版/标准版一键切换
点梯度表/段落梯度表双风格
流速自适应算法(遇超压自动降速,压力正常后恢复)
动态斜率算法(出峰时自动优化梯度)
基线扣除算法(低波长无忧)
6.扩展性与兼容性
溶剂通道可升级为四元(加装溶剂切换阀)
可外接ELSD、质谱等第三方检测器(需主动分流阀)
可选配柱温箱(控温至65℃)、溶剂回收助手(SRA)等扩展模块
多种进样系统可以满足少量,自动化,过夜处理样品等需求
对于难分离的化合物(M峰或者不同组分在不同柱子选择性不同),可选择增配特殊方案无限长或者二维色谱
