发表于:2026-10-22 08:41:12|本帖共 1,258 字 9
天然产物制备分离系统BRIX-2860采用双柱塞高压泵×2,压力上限30 MPa(4300 Psi),流速范围0.1–50 mL/min,适配9.4 mm–50 mm高压柱(10 μm),同时兼容中压应用(4 g–120 g柱),一机两用。一体式整机设计(42×55×52 cm),集成泵、检测器、收集器于一体,安装简便。标配190–650 nm双通道可变波长紫外检测器,支持多种进样方式(六通阀/自动进样阀/转盘进样器),标配大体积收集阀+自动收集器(20mL×140位/50mL×60位)。基于统一Tangram软件平台,提供流速自适应、动态斜率、基线扣除等智能算法,支持手机APP拍照生成方法并蓝牙同步。适用于药物杂质纯化、手性分离、天然产物单体精制等对分离度要求较高的半制备场景,支持模块化扩展(自动进样、柱温箱、ELSD/质谱联用等)。
1. 天然产物制备分离系统产品定位与平台归属
BRIX-2860隶属于橙达仪器BRIX-2800系列一体式制备平台,该系列将输ye泵、检测器、收集器等核心模块整合于一体,主打“整体式设计、安装简便、统一管理”的便利体验。BRIX-2860是该系列中的“成本与性能兼顾”型号,介于成本优先的BRIX-2800(单柱塞泵×2)和性能优先的BRIX-2860H(双柱塞泵×2)之间,适合对梯度精度有要求但预算有限的用户。
2. 双泵系统设计——核心亮点
BRIX-2860采用“单柱塞泵 + 双柱塞泵”的非对称双泵组合:
B相(强溶剂)使用双柱塞泵:溶剂输出连续、精确,确保低比例梯度(如0–5% B)的精确达成和稳定重现,对二氯甲烷–乙醇等梯度敏感的洗脱体系无需繁琐的溶剂预混合。
A相(弱溶剂)使用单柱塞泵:满足常规输送需求,优化整机成本。
验证数据表明,BRIX-2860在0–5% B段的苛刻梯度条件下表现好,连续五次梯度洗脱叠图重现性佳,可满足高精度分离需求。
3. 一体式整机设计
整机宽度42 cm,高度55 cm,深度52 cm,为标准实验室台面和通风橱友好尺寸
一体式结构将泵、检测器、柱架、收集器集成于同一机箱,减少外部管路连接,降低泄漏风险
多层柱支架设计,可稳固承载330 g级大规格色谱柱,多支串联亦稳如泰山
相比分体式BRIX-1800系列(宽26 cm),一体式设计更侧重于制备实验室的集中管理和操作便利性
4.收集系统特色
大体积收集阀(Bulk阀):橙达设计,提供独立收集位,便于产品大量收集;停机时自动锁止流路,无虹吸隐忧,溶剂可安心放置于高低位
标配自动收集器:支持20mL×140位或50mL×60位收集
选配X-Y两列直线收集器:定位精准,支持更大容量收集
5. 检测器与软件
标配190–650 nm双通道可变波长紫外检测器(氘灯),可选190–800 nm(氘灯+钨灯)扩展至可见光区
基于 Tangram软件平台,与橙达BRIX/META全系列产品统一,提供:
简化版/标准版一键切换
点梯度表/段落梯度表双风格
流速自适应算法(遇超压自动降速,压力正常后恢复)
动态斜率算法(出峰时自动优化梯度)
基线扣除算法(低波长无忧)
