发表于:2026-10-22 08:40:10|本帖共 1,115 字 16
1. 无限长制备色谱产品定位与平台归属
BRIX-2850隶属于橙达仪器BRIX-2800系列一体式制备平台,该系列将输ye泵、检测器、收集器等核心模块整合于一体,主打“整体式设计、安装简便、统一管理”的便利体验。BRIX-2850是该系列中的“成本与性能兼顾”型号,介于成本优先的BRIX-2800(单柱塞泵×2)和性能优先的BRIX-2850H(双柱塞泵×2)之间,适合对梯度精度有要求但预算有限的用户。
2. 无限长制备色谱双泵系统设计——核心亮点
BRIX-2850采用“单柱塞泵 + 双柱塞泵”的非对称双泵组合:
B相(强溶剂)使用双柱塞泵:溶剂输出连续、精确,确保低比例梯度(如0–5% B)的精确达成和稳定重现,对二氯甲烷–乙醇等梯度敏感的洗脱体系无需繁琐的溶剂预混合。
A相(弱溶剂)使用单柱塞泵:满足常规输送需求,优化整机成本。
验证数据表明,BRIX-2850在0–5% B段的苛刻梯度条件下表现好,连续五次梯度洗脱叠图重现性佳,可满足高精度分离需求。
3. 一体式整机设计
整机宽度42 cm,高度55 cm,深度52 cm,为标准实验室台面和通风橱友好尺寸
一体式结构将泵、检测器、柱架、收集器集成于同一机箱,减少外部管路连接,降低泄漏风险
多层柱支架设计,可稳固承载330 g级大规格色谱柱,多支串联亦稳如泰山
相比分体式BRIX-1800系列(宽26 cm),一体式设计更侧重于制备实验室的集中管理和操作便利性
4.收集系统特色
大体积收集阀(Bulk阀):橙达设计,提供独立收集位,便于产品大量收集;停机时自动锁止流路,无虹吸隐忧,溶剂可安心放置于高低位
标配自动收集器:支持20mL×140位或50mL×60位收集
选配X-Y两列直线收集器:定位精准,支持更大容量收集
5. 检测器与软件
标配190–650 nm双通道可变波长紫外检测器(氘灯),可选190–800 nm(氘灯+钨灯)扩展至可见光区
基于 Tangram软件平台,与橙达BRIX/META全系列产品统一,提供:
简化版/标准版一键切换
点梯度表/段落梯度表双风格
流速自适应算法(遇超压自动降速,压力正常后恢复)
动态斜率算法(出峰时自动优化梯度)
基线扣除算法(低波长无忧)
支持手机APP(Orienda TLC)拍照生成方法,蓝牙同步至主机
6.扩展性与兼容性
溶剂通道可升级为四元(加装溶剂切换阀)
可外接ELSD、质谱等第三方检测器(需主动分流阀)
可选配柱温箱(控温至65℃)、溶剂回收助手(SRA)等扩展模块
多种进样系统可以满足少量,自动化,过夜处理样品等需求
对于难分离的化合物(M峰或者不同组分在不同柱子选择性不同),可选择增配特殊方案无限长或者二维色谱
7.具有溶剂报警,柱吹扫,漏液报警等功能,安全无忧
