ISO16232清洁度萃取设备|苏州品恩仪器
发表于:2026-10-21 18:04:12|本帖共 954 字 36
  ISO16232清洁度萃取设备产品介绍:
  ACS-AE-D标准清洁度萃取设备适用检测频率高,要求自动化控制,智能化操作等使用体验的用户。
  特点与规格:
  一、标准化设计;
  设备设计与操作方式参照标准:AETF,VDA19.1 2015版,ISO16232 2018版。
  二、功能描述
  1、控制方式
  所有功能模块均有一块10英寸工业级触摸屏进行操作,无其他机械式按键。功能清晰,操作简单,培训成本低,半小时即可上手操作。
  2、空气净化
  风机将空气从机身外部导入,经过HEPA高效空气过滤系统,把洁净空气输入清洗空间,并使清洗区域保持正压状态,外部污染物无法进入清洗空间。排气风机配置了止逆阀,防止外部杂质通过排风口进入清洗区。
  3、内壁清洗
  设备压力清洗槽上部区域装有多个广角喷头,可以自动对压力清洗槽内壁进行清洗,为实验做好前期准备。
  4、压力冲洗
  通过喷枪对待检产品以一定压力或流速,角度进行清洗,萃取并采集残余颗粒。可以设定喷洗压力(国标)或流速(欧标),用定量或定时及设定流速的方式来操作,具体需要根据不同产品的清洁度操作规范来进行。
  5、清洗程序(适用于压力清洗)
  如果产品种类繁多,清洗参数复杂,可以把检测频率高的产品清洗参数保存,自动调用。
  可依据操作规范进行压力或流速设置,定量,定时参数设定,清洗参数可保持为清洗程序,直接调用,最多保存2000组。
  6、液体实时回收
  清洗零件后的清洗剂通过滤膜部件,及时将清洗液中颗粒污染物收集到检测滤膜表面后,液体自动回收至储液罐,整个过程自动完成,液体可以循环使用。
  7、液体过滤系统
  在设备侧面内置了3个液体过滤器,清洗液通过加压泵从储液罐出来,进入清洗喷头前,进行了两级过滤,精度为5um,0.22um,保证用于零件清洗的液体是洁净的。清洗液经过滤膜,回到储液罐之前,经过10um过滤,保证储液罐中的液体是洁净的。
  8、自动加排液
  设备储液罐容量为20L,清洗液通过加液口自动向设备内部添加。随着清洗数量的增加,清洗液变脏需要更换时,选择排液按钮,设备通过排液口自动排出清洗液。液位可以实时显示,达到设定条件后,设备会报警提示用户。
  9、设备报警
  设备内置多个压力及流量传感器,可对滤芯更换提示,设备部件损坏进行实时检测,出现异常后,会通过液晶屏给出报警信息并提供解决方案,同时设备的报警灯也会同步点亮。
同行交流互通有无,优质内容值得每一位从业者学习
2026-11-2 00:53:35|本帖共 23 字 回复
