应用于打印机复印机的NTC温度传感器
发表于:2026-10-21 14:22:50|本帖共 368 字 3073
  办公自动化温度传感器主要是指打印机复印机用温度传感器,它们普遍采用负温度系数NTC热敏电阻,其原理是温度升高时,热敏电阻阻值下降。下面大概讲解一下温度传感器在打印机和复印机的应用与作用。
  打印机主要分为喷墨打印机与激光打印机。
  喷墨打印机用温度传感器,主要安装在打印头上。
  激光打印机应用广泛,其NTC温度传感器一般应用在定影组件上,测定影辊温度。在定影中,如果墨粉加热温度过高会损坏打印纸,温度过低则墨粉没有熔化或熔化不,造成成像不稳定,因此需要在定影组件上安装NTC温度传感器可实现对定影器进行温度控制作用。
  复印机温度传感器主要用于定影组件上,它分为主温度热敏电阻和副温度热敏电阻。主温度热敏电阻安装在热辊中间,检测定影辊的中心部分温度,并控制定影灯的通断;副温度热敏电阻安装在定影辊侧边,用于检测由于定影辊过热所导致的该区域的发热异常。
