煤矿井下防爆灯矿用隔爆 LED 巷道灯 矿山井下防爆照明灯具
发表于:2026-10-21 13:37:05|本帖共 768 字 1943
  煤矿井下属于高风险作业环境,巷道内部存在瓦斯、煤尘等爆炸性介质,同时伴随潮湿淋水、落石冲击、持续震动等复杂工况,普通照明灯具、地面Ⅱ类防爆灯具均无法满足井下使用条件,必须选用合规的煤矿井下防爆灯。矿用LED巷道灯作为井下主流照明产品,广泛用于运输大巷、掘进工作面、机电硐室等位置,矿山采购、工程改造时,需要从防爆类别、安标资质、电气参数、工况适配多个维度综合判断。
  按照防爆类别划分,煤矿井下使用为Ⅰ类矿用防爆设备,和化工厂使用的Ⅱ类工厂防爆灯标准不同,不能互相替代。市面上常见的煤矿井下防爆灯主要分为DGS系列LED巷道灯、采掘工作面照明灯、硐室专用防爆灯、皮带巷辅助照明灯等。传统老式矿用灯具功耗大、光源易损坏,现场更换维护难度高,现阶段新建矿山与照明改造项目大多替换为LED光源矿用隔爆灯具。
  防爆标志:井下煤矿环境要求Ⅰ类防爆标志Ex db I Mb,这是区分矿用与厂用防爆灯的核心指标。
  煤安MA认证:煤矿井下设备入矿查验重要凭证,证书型号规格需要和实际供货灯具保持一致。
  工作电压:煤矿井下照明常用AC127V,选型务必确认供电电压,禁止直接接入220V市电。
  防护等级:井下多粉尘、淋水环境,防护等级建议IP65及以上,优选IP66,阻挡煤尘、淋水进入灯体内部。
  光源与功率:LED光源光效高、寿命长;功率依据巷道宽度、安装高度、照度需求选型,巷道主照明、工作面、硐室选用功率各不相同。
  矿用井下防爆照明灯应用覆盖煤矿井下绝大多数固定照明点位。井下主要运输大巷、回风巷道,一般选用DGS矿用LED巷道灯做常态化照明;掘进工作面、采煤工作面,选用抗震动性能更强的采掘专用防爆灯;机电硐室、绞车硐室、变电硐室,对散热与稳定性要求高;皮带输送机沿线,选用辅助照明灯具补齐局部照度。部分条件匹配的非煤地下矿山,也可以选用同标准Ⅰ类矿用防爆灯具完成井下
