尘埃粒子计数器:洁净环境的“数字哨兵”
发表于:2026-10-21 12:00:05|本帖共 2,829 字 3685
       在制药生产车间、半导体洁净厂房、医院手术室等关键场所,空气中悬浮的微小尘埃粒子所带来的问题绝非小事。尽管肉眼不可见,但它们仍可能引发严重的后果。 制药行业:尘埃粒子可携带微生物污染药品,影响药效甚至危及患者生命。
半导体与电子制造:灰尘附着晶圆即可导致电路失效,造成巨大经济损失。
医疗卫生:尘埃粒子携带病原体进入手术室或ICU,增加术后感染风险。
精密制造行业:微小颗粒附着精密组件表面,可能导致产品性能不达标或提前失效。
为了捕捉这些“隐形杀手”,山东仁科推出了两款尘埃粒子计数器,适用于各种场景,帮助用户实时掌握洁净环境的真实状况。
工作原理 基于激光散射原理工作:尘埃粒子计数器基于激光散射原理工作。它以稳定的流速对空气进行采样,当采样气流中的粒子通过内部光敏感区域时,会发生光散射现象。设备的光学系统收集散射光,并根据粒径大小与散射光强度的比例关系,测定出大于或等于特定粒径的粒子数量,同时对测定的数量进行分档统计。
共同优势 测量精准 尘埃粒子计数器拥有山东省计量科学研究院的校准证书,意味着每一台尘埃粒子计数器的检测结果都有据可依、有证可查,让您的洁净环境监测经得起的审视。
多参数集成,多通道检测 尘埃粒子计数器可以同时检测 0.3μm、0.5μm、1μm、2.5μm、5μm、10μm 六通道粒径数据,并且内置温湿度传感器和大气压力传感器,在检测尘埃粒子的同时,可获取环境温度、湿度及大气压力数据,无需额外购置环境监测仪表。
标准ModBus-RTU通信协议 尘埃粒子计数器采用专用的485电路和标准ModBus-RTU通信协议,通信地址及波特率可设置,便于接入各类监控系统。
ISO与GMP双标准判定 尘埃粒子计数器的洁净度等级判定同时支持ISO14644-1和GMP(静态/动态)两大标准。壁挂式依据持续采集或周期采集模式,利用所关注粒径的当次采样结果(累计值)计算并评估洁净度等级;台式依据UCL采样模式,利用所关注粒径的UCL采样结果(累计值)计算并评估洁净度等级。
除共有优势外,壁挂式与台式尘埃粒子计数器还各具独特优势,能够精准适配不同应用场景。 台式尘埃粒子计数器
台式尘埃粒子计数器主要由等动力学采样头、采样头固定件、金属手柄、7寸触摸屏、总电源开关、USB数据接口、打印机、伸缩支架等部件组成。
产品优势 7寸大屏触控 台式尘埃粒子计数器搭载7寸高清液晶触摸屏,所有操作均可通过触摸屏完成,涵盖粒子采集启停、参数调试、数据打印、时间校准、数据存储与查询等全流程功能。主界面清晰显示各通道实时数据、温湿度、大气压力、电池电量、采集模式等信息。
三种采集模式 台式尘埃粒子计数器支持持续采集、循环周期采集、UCL采集三种模式。 持续采集模式——用户可通过触摸屏选择“持续采集”模式,并选取预设的洁净室进行持续采样。采样过程中,首页界面可实时显示采样延时、采样时长以及采样状态与进度等信息。
循环周期采集模式——用户可通过触屏选择“周期采集”模式,并可调用预设洁净室参数,按设定条件执行间歇性采样,以减少气泵等机械部件的不必要运转,延长设备寿命。此外,主界面支持实时查看采样延时、单次时长、间隔、次数及当前进度等采样状态信息。
UCL采集模式——用户可通过触屏选择“UCL采集”模式,预设洁净室面积、洁净度等级、判定标准及关注粒径,设备将依据国标自动计算所需的最小采样点数、单点采样流量及采样时长。选定预设洁净室后,可对其多个点位按设定条件依次采样;首页界面可实时查看采样状态与进度。采样完成后,设备自动输出基于UCL评估的洁净度等级。 注意:UCL采样需人工将设备移至各点位依次测量。
内置电池 台式尘埃粒子计数器内置4000mAh大容量锂电池,充满电后可续航8小时,同时支持DC 10-30V宽电压外接供电,无外接电源时亦可正常使用。
数据存储和导出 台式尘埃粒子计数器可存储6万组测量数据,支持随时查询历史记录。数据可通过USB接口导出为CSV格式,便于归档留存与溯源分析。设备标配8G U盘,开箱即用,省心便捷。
内置蓝牙打印 台式尘埃粒子计数器内置蓝牙打印机,现场即可快速打印检测报表,省去后处理环节,提升效率。
一键自净 台式尘埃粒子计数器内置过滤装置,可实现一键自净功能。自净时间≤10分钟(10分钟内计数连续3次为零),符合中华人民共和国国家计量技术规范JJF 1190-2008《尘埃粒子计数器校准规范》的要求。
不锈钢机身 台式尘埃粒子计数器采用不锈钢外壳,坚固耐用。可选配三脚架进行安装,适用于固定高度采样场景。
综上所述,台式尘埃粒子计数器适用于便携移动、临时布点检测的场景,如洁净室验收、定期巡检、实验室临时测试等。 壁挂式尘埃粒子计数器
壁挂式尘埃粒子计数器主要由壁挂安装底板、电源插头、等动力学采样头、温湿度探头、触摸屏等部件组成。
产品优势 4.3寸液晶触控屏显示 壁挂式尘埃粒子计数器配备4.3寸液晶触控屏,可实时显示当前洁净度等级、六种粒径粒子的实时值、温湿度、大气压力等信息;支持设置通讯参数、切换数据计量单位/中英文界面、设定采样模式、洁净度评估标准、关注粒径及告警参数等基本操作。
多种检测范围 普通版壁挂式尘埃粒子计数器覆盖千级至百万级洁净度环境,适用于绝大多数工业洁净场所;而高级版则更进一步,将检测下限拓展至百级,精准满足洁净室(如百级洁净室)的严苛监测要求。
两种采样模式 壁挂式尘埃粒子计数器支持“持续采集、周期循环采集(默认)”两种采样模式,并可通过屏幕切换采样模式,使用前可依据项目需求选择。
多种通讯方式 壁挂式尘埃粒子计数器标配RS485和UART串口两种输出接口,可选配4G或以太网(ETH)通讯模块,将数据上传至监控平台。监控平台可实时显示各通道数据,并支持远程控制传感器的开启与关闭。
安装方式灵活 壁挂式尘埃粒子计数器支持壁挂式和卡轨式两种安装方式。壁挂式可直接固定于墙面,卡轨式则可安装于标准导轨,两种方式均无需复杂施工,用户可根据现场环境灵活选择。
双重配置方式 壁挂式尘埃粒子计数器支持屏幕配置和蓝牙配置两种方式。用户可通过手机APP“多功能参数配置”进行蓝牙连接配置,操作简单快捷。
综上所述,壁挂式尘埃粒子计数器适用于安装在固定位置、长期在线连续监测的场景,如:需要24小时不间断监控的洁净室、生产车间、实验室等。 为每一粒尘埃负责 尘埃粒子虽肉眼难辨,却关乎药品安全、芯片良率、手术成败。山东仁科壁挂式与台式两款尘埃粒子计数器,在共享高精度激光散射传感器、多参数集成能力的同时,一个定点值守、长期在线,一个灵活移动、随测随走,以各自不同的产品形态满足多样化的洁净监测需求。 在洁净度要求日趋严格的今天,选择一台可靠的尘埃粒子计数器,就是为产品质量与生产安全增添一份保障。无论是应对GMP、ISO合规审查,还是日常洁净环境管理,山东仁科尘埃粒子计数器都将是您值得信赖的可靠伙伴。
