如今很多家庭都安装了空气能热水器,对于“空气能热水器节能又省电”的说法很多人搞不明白。那空气能热水器到底有多省电、省钱?下面跟着小编来聊一聊。
空气能节能的原理其实就是充当空气热量的搬运工,用少量的电来驱动压缩机工作来搬运空气中更多的热量。与纯用电相比,产生同等的热量,大概要用的电是电热水器的四分之一。
当然我们也不能只是对比电热水器。那我们就对比空气能热水器、太阳能热水器、燃气热水器、燃煤锅炉等设备制造相同的的热水所需要用的电量和花费。
我们以各种设备把1吨冷水从15℃加热到55℃所要花的钱来作为对比。
其热量计算公式是:Q=1000公斤×(55℃-15℃)×1千卡/公斤℃=40000千卡。
1、电热水器:
因为有5%的热损耗,所以电热水器每度电产生的热量是Q=860千卡/度×95%=817千卡/度;那么1吨热水的耗电量为48.96度;以电价0.558元/度计算则费用为27.32元。
2、液化石油气:
液化石油气的热效率只有80%,则每公斤热量为9600千卡/公斤;因此加热1吨热水就需要4.17公斤的液化气量;以6.5元/公斤的价格计算,则每吨热水费用为27.1元;
3、燃气热水器/壁挂炉:
天然气每立方的热量是Q=8500千卡/立方x70%=5950千卡/立方;加热1吨热水需要6.72立方的耗液化气量;以民用天然气2.5元/立方计算则费用是16.8元。
4、太阳能热水器:
按全年平均120天无日照(阴天、下雨)需要电辅助加热,则每吨热水费用:(48.96度×120天)÷365天=16.1度×0.558元/度=8.98元。
5、空气能热水器:
空气能热水器全年平均热效率是电热水器的3倍,则每度电产生的热量为860千卡/度×95%×3=2451千卡/度;1吨热水的耗电量为16.32度;以电价0.558元/度计算每吨热水费用为9.11元。
6、即热式电热水器:
即热式电热水器是很节能的电热水器,没有保温损耗,但用电功率很大,冬季出水量按照7升计算,用电功率须6(1小时8电)。则需要1000L÷7L÷60分钟×6千瓦.时=14.29元。
如果上面的解释过于专业,那么我们直接一点,看下图是不是一目了然?
