天一泵业生产的齿轮油泵是一种很常见的泵,并且也是我公司主要生产的产品之一,齿轮油泵更是液压系统中重要的一部分,齿轮油泵的主要作用便是将液压油从油箱中抽出,通过泵的增压后,再将液压油输送到液压系统的其他部分,齿轮油泵的性能好坏可以直接影响到整个液压系统的运行,所以说是很重要的组成部分。 那么齿轮油泵是由哪些零件组成的呢,下面便来详细介绍一下,齿轮油泵主要是由泵体、泵盖、齿轮、轴、轴承套、轴端密封等零部件所组成,下面是对于这些零部件的详细介绍: 1、泵体:泵体是离心泵的主要组成部件,泵体由吸水室和压水室两部分组成,在吸水室的进口和压水室的出口分别是水泵的进口法兰和出口法兰。
 2、泵盖:油泵泵盖一般而言,除了电机,其他配件都属于泵头的一部分。油泵是用于输送液体或者液体增压的机械。泵盖可能是金属或者塑料制造而成。形状不固定,有方形、圆形、长方形、螺纹,螺栓等形状。 3、齿轮:齿轮油泵是指齿轮边缘生有齿轮啮合传递运动和动力的机械元件。齿轮在传动中的应用很早便已经出现了。齿轮运动的稳定性受到重视。齿轮的作用是把一根轴的转动传动到另一根轴上,用来完成减速、增速、换向和变向等动作。 4、轴:轴是穿在轴承中间或者齿轮中间的圆柱形物体,有很少一部分是方形的,轴是支撑转动零件并且一起回转以传递运动、扭矩或者弯矩的机械零件。 5、轴承套:是具有一个或者几个滚到的向心滚动轴承的环形零件。 6、轴端密封:齿轮油泵轴端密封在作用是轴承外圈的轴向进行定位,方便设计传动结构,方便判断机械密封的安装高度是否准确。 以上便是关于齿轮油泵的相关介绍,由此我们可以看出齿轮油泵结构的特殊性,以及它优点有很多,所以我们在使用的过程中也要注意正确操作以及定期的维护保养。 |
