JG3050-9 电工套管弯曲试验机
一、电工套管弯曲试验机前言:
本试验机适用于绝缘电工套管等材料的弯曲试验,弯曲的总角度为180°,试验后,观察试样有无裂痕。符合GB/T14823.2《电气安装用导管 特殊要求一刚性绝缘材料平导管》、JG/T3050《建筑用绝缘 电工套管及配件》及ZBG33008《聚氯乙稀塑料波纹电线管》等要求。
本试验机能在一台设备上测试标准规定的三种导管,不需要更换成形模及弯曲型辊。且操作方便、直观可靠,因此,应用愈来愈广泛。
二、电工套管弯曲试验机技术参数:
1、试样导管直径:16 20 25mm
2、成形模槽底半径:48 60 75mm
3、弯曲型辊中心轨迹半径:84 105 131.25mm
4、成形模及弯曲型辊槽半径;8.1 10.1 12.6mm
5、弯曲型辊槽底直径:24 30 37.5mm
6、试样弯曲总角度: 180°
7、外形尺寸:350×320×850mm(长×宽×高)
8、重 量 :37kg
三、电工套管弯曲试验机结构说明:
本试验机由底座、支架、成型模、弯曲型辊、夹紧装置等组成。
四、电工套管弯曲试验机操作:
1、将试验机放置平稳,表面擦拭干净。
2、试验前,先将弯曲辅助件插入每个试样中,弯曲辅助件可以是由无毛刺的,直径为1-2mm的钢丝所绕成的密圈弹簧(弹簧的外径比所规定的导管zui小内径小0.7-1mm)。或采用生产厂所推荐的弯曲辅助件。
3、将试验机两边的手柄抬起,根据不同直径的试样,选择相应的成形模(轮),将试样插入成形模和弯曲型辊(轮)之间,转动夹紧手柄,用夹紧装置轻轻夹在成形模的槽中。
4、将试样两边的手柄缓缓压下,使试样弯曲的总角度约为180°,以至在放开型辊时,试样所弯曲到90°角,在90°角这一位置上,应在不损坏试样及弯曲辅助件的情况下。
5、试验后,观察试样有无裂痕。
6、如试样不易取出,可拨出定位销,将夹紧装置转动一定角度后,取出试样。
7、试验结束后,将试验机擦拭干净,放在干燥处保存。 |
