之前介绍JIS日标不锈钢截止阀标准,现在介绍Q71F意大利式超薄型球阀: 本产品参照意大利球阀产品的特点,与普通球阀相比,具有结构长度短、重量轻、安装方便、节省材料等显著的优点。对夹保温夹套球阀保温效果好。此外,阀座采用弹性密封结构,密封可靠,启闭轻松。设有耐火结构,万一发生火灾时,仍然能够可靠操作并具有良好的密封性。根据用户需要,可设有防静电结构。设置了90°开关带孔定位片,根据需要可以加锁,防止误操作。用途:对夹球阀及对夹保温夹套球阀适用于Class150、PN1.0~2.5MPa,工作温度 29~180℃(密封圈为增强聚四氟乙烯)或 29~300℃(密封圈为对位聚苯) 的各种管路上,用于截断或接通管路中的介质,选用不同的材质, 可分别适用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质。适用介质:水、气、油品、天然气和酸碱腐蚀性介质。适用温度:-20~150~300℃ 驱动方式:手动、气动、电动等。公称压力:1.6~6.4MPa对夹球阀是由意大利式法兰球阀演变而来,一体式结构、法兰连接、球阀是用带有圆形通道的球体作启闭件,球体随阀杆转动实现启闭动作的阀门。对夹球阀的启闭件是一个有孔的球体,绕垂直于通道的轴线旋转,从而达到启闭通道的目的,一般为水平安装。对夹球阀主要供开启和关闭管道和设备介质之用的全通径浮动球阀。与普通球阀相比具有结构长度短、重量轻、力矩小、安装方便、节省材料等显著的优点,是这几年来发展快的阀门品种之一。
序号
产品名称
通径
mm
压力
MPA
材质
单位
1
超短球阀
65
1.6
304不锈钢
台
2
超短球阀
80
1.6
304不锈钢
台
3
超短球阀
100
1.6
304不锈钢
台
超短球阀
150
1.6
304不锈钢
台
超短球阀
65
1.6
碳钢
台
超短球阀
80
1.6
碳钢
台
7
超短球阀
100
1.6
碳钢
台
8
超短球阀
150
1.6
碳钢
台
Q71F意大利式超薄型球阀
序号 NO
零件名称
材质
1
阀体
不锈钢CF8M/CF8
碳钢WCB
2
球
不锈钢316/304
不锈钢SS304
3
密封垫
聚四氟乙烯PTFE
聚四氟乙烯PTFE
阀杆
不锈钢316/304
不锈钢SS304
填料
聚四氟乙烯PTFE
聚四氟乙烯PTFE
定位锁
不锈钢304
不锈钢SS304
7
手柄
不锈钢304
不锈钢SS304
8
阀杆螺母
不锈钢304
不锈钢SS304
9
填料压盖
不锈钢304
不锈钢SS304
10
手柄套
塑料
塑料
11
密封瓶帽
不锈钢316/304
不锈钢SS304
12
垫圈
聚四氟乙烯PTFE
聚四氟乙烯PTFE
二、Q71F意大利式超薄型球阀球阀的分类 1)常用的球阀有对夹式球阀和法兰球阀两种。对夹式球阀是用双头螺栓将阀门连接在两管道法兰之间,法兰式球阀是阀门上带有法兰,用螺栓将阀门上两端法兰连接在管道法兰上。对夹球阀可分手动对夹球阀和高平台对夹球阀两种设计,法兰连接标准有日标、美标、国标、德标。
球阀安装注意事项: (1)取掉法兰端两边的保护盖,在阀*打开的状态下进行冲洗清洁。 (2)安装前应按规定的信号(电动或气动)进行整机测试(防止因运输产生振动影响使用性能),合格后方可上线安装(接线按电动执行机构线路图)。 (3)准备与管道连接前,须冲洗和清除干净管道中残存的杂质(这些物质可能会损坏阀座和球)。 (4)在安装期间,请不要用阀的执行机构部分作为起重的吊装点,以避免损坏执行机构及附件。 (5)本类阀应安装在管道的水平方向或垂直方向。 (6)安装点附近的管道不可有低垂或者承受外力的现象,可以用管道支架或者支撑物来消除管线的偏离。 (7)与管道连接后,请用规定的扭矩交叉锁紧法兰连接螺栓。
上海申弘阀门有限公司主营阀门有:截止阀,电动截止阀其他技术参数备注: (1)球阀价格由口径、材质、压力的不同而异,恕布价格! (2)连接形式:螺纹、法兰、焊接、对夹等 (3)传动方式:手动、蜗轮传动、齿轮传动、气动、电动等 (4)口径从DN6-DN600;压力从1.0MPA-64MPA;温度-100℃-600℃ (5)材质有:碳钢、不锈钢、合金钢、鉻钼钢、低温钢、球墨铸铁及其他特殊钢; (6)三通或四通球阀在管道上不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换,同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连。 (6)在全开或全闭时,球体和阀座的密封面与介质隔离,介质通过时,不会引起阀门密封面的侵蚀。 (7)适用范围广,通径从小到几毫米,大到几米,从高真空至高压力都可应用。 (8)由于球阀在启闭过程中有擦拭性,所以可用于带悬浮固体颗粒的介质中。与本文相关的产品有不锈钢波纹管密封安全阀 |
