快速温变试验箱线性与非线性的不同点
发表于:2026-10-20 13:59:19|本帖共 539 字 3092
       快速温变试验箱有两种方式:线性与非线性;
  快速温变试验箱线性与非线性的不同点具体在哪里?下面来跟大家分享快速温变试验箱线性与非线性的不同点:
    1、升降温速度率的不同:
    线性快速温变试验箱升降温速度(实际上是第5分钟平均速度)。实际上对于快速温度变化试验箱来说,保证线性升降温速度的难度较大、关键的一段是,在降温段后的一个5 min的时间段内,试验箱可以达到的降温速率。
    非线性快速温变试验箱升降温速率,即全程平均升降温速率(试验箱变温范围内,高温与低温之差值与时间之比),目前,环境试验设备行业所生产的高低温试验箱都是非线性升降温速率。
    2、升降温速度的不同:
    线性快速温变试验箱:是指升降温速度是匀速的,每个时间段升降温速度是一样的,如果在某段时间内设置升温速率是度每分钟 那么它在这整个时间段内的升温速率都是度每分钟固定不变不会有时候是度每分钟或有时候是度每分钟理降温速度也是一样的简而言之就是升降温的速度在是受到试验箱仪表的控制。
    非线性快速温变试验箱:开始的时候升降温速度快,越到后面降温速度越慢。如果在某段时间内升温度度有时候是度每分钟有时候是度每分钟有时候是度每分钟但在这段时间内它平均是以度每分钟升温或降温而非线性是指平均下来是度每分钟会有浮动这个过程的温度升降速率是不受仪表控制。
感谢您的热情参与!版块需要您这样的分享者。
3 天前|本帖共 21 字 回复
