E8257C信号发生器 20G E8257D全新
发表于:2026-10-20 13:37:59|本帖共 815 字 2539
  E8257C 是安捷伦的 20 GHz 射频发生器。射频发生器是工程师在测试电子设备时用来生成正弦输出的工具。输出将自动使其频率在频率之间变化或扫频。“扫描”是频率变化的一个完整周期。工程师使用射频信号发生器作为测试设备,主要用于测量滤波器、放大器和电子元件的响应。
E8257C信号发生器 20G E8257D全新附加的功能:广泛的频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz高输出功率 - 标准性能高达 +16 dBm,20 GHz 时可选高达 +24 dBm,具有出色的电平精度灵活的模拟调制格式 - AM、FM、ØM 和脉冲双内部调制发生器 - 正弦波、方波、三角波、斜波和噪声波形轻松的频率扩展 - 使用 Agilent 的 83550 系列毫米波模块高达 110 GHz窄脉冲调制 - 10 ns 上升/下降时间和 20 ns 脉冲宽度从 10 MHz 到 40 GHz高速模拟斜坡扫描 - 具有与 Agilent 8757D 标量网络分析仪的代码兼容性方便的扫描模式 - 模拟斜坡扫描、数字步进扫描和列表扫描
  E8257D主要特性和功能1. 计量级频率和电平精度以及出众的失真和杂散特性,满足您*严格的要求2. 1 W 输出功率,支持大功率器件测试,并且能够克服测试系统损耗3. PSG 超低的相位噪声能够满足多普勒雷达、ADC 和接收机阻塞测试的严格要求4. 可以为信号添加 AM、FM、PM 和脉冲调制,以支持器件和电路表征5. 借助频率扩展模块可以满足高达 1.1 THz 的测试系统频率需求E8257D模拟信号发生器 频率范围选件E8257D-520:250 kHz - 20 GHzE8257D-521: 10 MHz - 20 GHz超高输出功率E8257D-532: 250 kHz - 31.8 GHzE8257D-540: 250 kHz - 40 GHzE8257D-550: 250 kHz - 50 GHzE8257D-567:250 kHz - 67 GHz
感谢您的经验之谈!这样的内容多多益善。
2026-10-29 09:36:47|本帖共 19 字 回复
