发表于:2026-10-20 12:54:35|本帖共 1,569 字 4689
防爆型乙二醇冷水机组/防爆冷水机组
一、压缩
为了保持蒸发器中的压力足够低,从而保证制冷剂在足够低的沸点温度下政法,使用压缩机将蒸发后的制冷剂气体抽走,也就是将低温低压的制冷剂蒸汽压缩成高温高压的制冷剂气体。当压缩机的吸气速度大于制冷剂的蒸发速度,此时蒸发压力会降低,蒸发温度也会降低;反过来,压缩机的吸气速度小于制冷剂政法的速度,蒸发温度和压力都会相应升高,当压缩机吸气速度等于制冷剂蒸发速度,平衡就建立起来。
二、冷凝
高温高压的制冷剂实在冷凝器中被冷凝为液体的。在冷凝器中制冷剂将热量释放到比它温度低的空气或水中去,这部分热量包括制冷剂在蒸发器中蒸发时吸收的热量和压缩机压缩时转换成的热量。
特别注意:空气或水的温度一定要比制冷剂的温度低,否则制冷剂无法放热,也就是冷却介质(冷却塔水或空气)的温度要比压缩机出口的制冷剂气体温度低。
三、节流
通过节流器,制冷剂的压力从冷凝压力降到蒸发压力。从冷凝器出来的液体存放在贮液器中,此时制冷剂处于常温高压状态,经过膨胀阀后由于压力降低而导致沸点降低,液体进入蒸发器后很容易吸收热量而蒸发。
有时候载冷液体需要到0℃以下,如果用水载冷会结冰的,加点防冻的液体可以避免结冰,乙二醇可以防冻。
防爆型乙二醇冷水机组/防爆冷水机组适用领域:
适用:激光、焊接 塑料成型、注塑、挤塑、吹瓶、热力塑型 机械切削加工、非切削加工、铸造 表面处理、电镀、电泳 医疗设备、电子行业、电路板生产、电子蕊片制造 化工、造纸、制药业、食品加工业 铝型材、铝合金、钢化玻璃、镀膜玻璃生产 超声波清冼 、首饰加工 皮革、皮草加工、油墨生产 养殖业
参数
型号 model
KSFB
-02
-03
-05
-08
-10
-12
-15
-20
-25
-30
-40
-50
压缩机功率power
KW
1.82
2.68
4.43
7.00
9.06
10.94
13.88
19.02
23.91
27.56
38.04
47.82
HP
2
3
10
12
15
20
25
制冷量 large
Kcal/h
6000
9000
12600
20800
28300
31600
37500
55300
66500
75000
110600
133000
KW
6.59
11.05
16.98
24.20
32.91
36.74
43.60
64.30
77.33
87.21
128.60
154.65
制冷剂 refrigerants
氟利昂 R22
电源power
3相380V50Hz
运行电流 Operating current
A
4.9
8.0
11.4
16
20
25
30
40
50
60
80
100
冻水泵功率pump power
KW
0.55
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2
3.0
3.0
3.0
3.0
4.0
4.0
冻水流量 Cooling water flow
T/h
2
3
10
12
15
20
20
25
25
冻水管径 Cooling water pipe diameter
Inch
1
1-1/2
2
2-1/2
风扇功率 Fan power
KW
0.19
0.30
0.38
0.55
0.96
0.96
1.10
1.35
1.35
1.65
1.65
外形尺寸 Envelop dimensions
长 L
MM
800
1050
1200
1300
1450
1650
1950
2400
2600
2900
3250
3200
宽 W
MM
660
620
660
860
920
920
920
1100
1120
1120
1120
1200
高 H
MM
1300
1300
1300
1300
1760
1800
1860
2000
2000
2000
2000
2400
重量 Weight
120
160
200
320
450
660
750
900
1100
1300
1500
1800
乙二醇冷水机组机理
使用乙二醇溶液的低温冷冻机,我们称之为乙二醇冷冻机组。它的出水温度一般是设置在-10℃以下,具体温度要求以用户需求为准。乙二醇冷冻机组常见于化工厂,为了确保机组安全稳定运行,很多化工厂还会严格要求冷冻机组做好防爆措施,也就是我们常说的防爆冷水机。 |
