发表于:2026-10-20 12:00:04|本帖共 2,721 字 888
地下管网水质监测系统承担着城市供水管网、排水管网等关键基础设施的水质监测任务,可实时追踪管网内水温、余氯、浊度、pH值等参数变化,及时发现水质异常(如管道泄漏污染、消毒剂含量不足)。为确保监测数据准确可靠,需科学设定校准周期,并严格遵循规范的校准流程,避免因设备漂移导致数据失真,影响管网水质管理决策。
一、校准周期的设定依据
地下管网水质监测系统的校准周期并非固定统一,需结合系统运行环境、设备使用强度、参数重要性及行业规范综合判断,核心是“按需调整、动态优化”,在保障数据准确与控制运维成本间找到平衡。
1、系统运行环境与介质特性
地下管网环境复杂,潮湿、阴暗且可能存在腐蚀性气体(如排水管网中的硫化氢),若监测系统长期处于这类环境,传感器、数据采集模块等部件易受侵蚀,性能漂移速度加快,校准周期需适当缩短。此外,监测介质的特性也会影响周期:供水管网中水质相对稳定,无过多杂质,传感器污染速度慢,校准间隔可稍长;排水管网中水质复杂,含大量悬浮物、有机物,易附着在传感器探头表面,导致检测精度下降,需缩短校准周期,避免因探头污染引发数据偏差。
2、设备使用频率与核心参数
系统中不同设备的使用频率差异会影响校准周期:长期连续运行的传感器(如供水管网的余氯传感器,需24小时监测消毒剂含量),部件损耗快,校准周期需比间歇性运行的设备(如部分排水管网的浊度传感器,仅在高峰排水时段监测)更短。同时,核心参数的监测设备需优先保障精度,例如供水管网的余氯传感器直接关系饮用水安全,校准周期应严格控制;而用于辅助监测的水温传感器,精度要求相对较低,校准间隔可适当放宽。
3、行业规范与厂家建议
行业标准是校准周期设定的重要参考,例如部分地区的《城镇供水管网运行管理规范》会明确管网水质监测设备的最长校准间隔,需严格遵循。设备厂家通常会根据产品特性(如传感器类型、材质)提供推荐校准周期,例如光学类传感器(如浊度传感器)推荐每3-6个月校准一次,电化学类传感器(如pH传感器)推荐每2-4个月校准一次,该建议基于厂家对产品性能的测试数据,具有较强的参考价值。若行业无明确规定,可以厂家建议为基础,结合实际运行环境微调——如在污染严重的排水管网中,可将厂家推荐周期缩短1/3。
4、历史数据与故障情况
通过分析系统历史校准数据,若某类传感器多次校准后仍频繁出现精度漂移,说明该部件可能老化或不适应管网环境,需缩短校准周期,同时排查是否存在设备选型问题;若传感器长期运行稳定,多次校准数据偏差均在允许范围,且记录,可在验证后适当延长校准周期,但最长不得超过行业规范或厂家建议的上限。此外,若系统经历过维修(如更换传感器、数据采集模块)或管网爆管、污染等突发情况,需在恢复运行后立即校准,确保设备性能达标。
二、校准的规范流程
地下管网水质监测系统的校准需遵循“准备-操作-验证-记录”的完整流程,结合管网监测的特殊性(如部分设备安装在地下井内,操作空间有限),注重细节把控,确保校准过程安全、高效。
1、校准前准备
首先明确校准对象与参数,列出需校准的传感器(如余氯、浊度、pH传感器)及对应的校准标准(如标准余氯溶液、标准pH缓冲液),确保标准物质在有效期内,且储存符合要求(如避光、冷藏),避免因标准物质失效导致校准结果不准确。其次,准备校准工具与防护用品:携带专用校准线缆、便携式校准仪(部分系统需现场连接校准设备),以及防水手套、安全帽、手电筒(用于地下井内操作)等防护工具,保障操作人员安全。
提前与管网管理部门沟通,暂停待校准设备所在管网的部分运行(如关闭局部阀门,减少水流对校准的影响),若无法暂停,需选择管网流量稳定的时段(如供水管网的夜间低峰时段)进行校准,避免水流波动导致传感器检测环境不稳定。同时,检查待校准设备的状态:清洁传感器探头表面的杂质(如附着的泥沙、有机物),确保探头无破损;测试数据采集模块与云端系统的通信是否正常,避免校准数据无法上传。
2、现场校准操作
校准需按设备类型分步骤进行,核心是“零校准-跨度校准-数据验证”,确保每个环节符合规范。
对于电化学类传感器(如pH、余氯传感器),行零校准:将传感器探头放入零浓度标准液(如pH=7的缓冲液、零余氯标准液)中,等待一段时间(待读数稳定),通过校准软件或便携式校准仪将设备读数调整为标准液浓度,完成零校准。随后进行跨度校准:更换为高浓度标准液(如pH=4的缓冲液、额定浓度的余氯标准液),重复上述步骤,调整设备读数至标准值,确保传感器在整个检测范围内的精度达标。
对于光学类传感器(如浊度传感器),需先清洁探头光学镜片(用专用软布蘸取清水擦拭,避免划伤镜片),再将传感器放入标准浊度溶液中,确保溶液无气泡、无杂质,通过校准设备设定标准浊度值,让传感器自动匹配读数,完成校准。部分光学传感器支持远程校准,可通过云端系统发送校准指令,无需现场拆卸设备,适合安装在地下深井、难以到达位置的传感器。
校准过程中需实时记录数据,包括校准时间、标准液浓度、校准前后的设备读数、操作人员等信息,若出现校准失败(如读数无法调整至标准值),需排查原因——若为探头污染,重新清洁后再次校准;若为传感器老化,需更换传感器后重新校准,不可强行结束校准流程。
3、校准后验证与记录归档
校准完成后,需进行现场验证:将传感器重新安装回管网监测点位,待设备稳定运行后,对比校准前后的实时数据,若数据波动在允许范围,且与相邻监测点位的数据趋势一致(如供水管网的余氯浓度沿水流方向逐渐降低),说明校准有效。若数据仍存在异常,需重新检查校准步骤,排除操作失误(如标准液选错、校准参数设置错误),必要时联系厂家技术人员协助排查。
随后完成校准记录归档,将校准过程中的所有数据(包括标准液证书、校准前后读数、故障排查记录)整理成文档,存入系统运维档案,同时在云端平台标注设备的校准时间与下次校准提醒时间,便于后续跟踪管理。对于关键参数的校准记录(如供水管网的余氯传感器),需按行业要求保存至少1-3年,以备监管部门检查。此外,校准后需恢复管网正常运行,通知管理部门开启此前关闭的阀门,确保管网供水或排水不受影响。
三、结论
地下管网水质监测系统的校准周期需结合运行环境、设备特性、行业规范综合设定,核心是“动态调整、优先保障核心参数”;校准流程需严格遵循“准备-操作-验证-归档”步骤,兼顾地下管网的操作特殊性与数据准确性要求。科学的校准周期与规范的流程,能有效避免设备性能漂移导致的数据偏差,确保系统长期稳定输出可靠的管网水质数据,为供水管网的消毒剂投加优化、排水管网的污染溯源、管网泄漏排查等工作提供精准支持,最终保障城市地下管网的水质安全与运行效率。 |
