湿热老化试验箱能模拟各种温湿度环境,适用于检测电子零部件、汽车零配件、橡胶、塑胶、光电光纤、LED照明电器、半导体元器件、液晶屏幕、电路板、仪器仪表、金属电镀、五金模具、化学化工等产品在各种恶劣环境下的可靠性及稳定性能等参数。将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性依据。
如今市场高低温湿热试验箱的湿度基本上都是30%~98%RH或20%~98%RH。有的客户会问,湿度能否控制到10%~98%RH呢?
1、因为相对湿度是与温度直接有关的,关于相同的必定含湿量,温度越高,相对湿度就越小,当温度为30℃时,相对湿度为20%RH,温度为7℃时,相对湿度为90%RH,当温度降至5℃以下,相对湿度超越99%,在箱体里会呈现结露表象。
2、低温低湿相对而言是比较难操控的,因为此刻的必定含湿量很低,有时会比大气中的必定含量还低得更多,需要对箱体内盛行的空气除湿,使空气变得单调。
3、选用降温除湿的原理,是在箱体的空气预调室内加一组制冷管,当湿空气通过制冷管时,相对湿度会抵达99%RH,制冷管现已结露,使空气变得更单调,但是这样是能够抵达零度以下的露点温度,但当冷点表面温度抵达0℃时,结露的水滴会结冰影响到热交换,使得除湿才会降低,又因科文湿热试验箱箱体不可能必定密封,大气中的湿空气会进入箱体内,使露点温度上升。
4、活动的湿空气只是在和冷管触摸的霎时间抵达饱和状态然后折出水蒸气,这种除湿办法很难使箱内的露点温度到0℃以下,实际所抵达的zui低露点温度为5~7℃,露点温度5℃相当于必定含湿量0.0055g,对应相对湿度20%RH的温度为30℃。如需求温度20℃时,相对湿度抵达20%RH,此刻的露点温度为-3℃,除湿是非常困难的。
东莞科文是湿热试验箱的专业生产厂家,精心为用户设计大气上档次的湿热老化试验箱,承接进口恒温恒湿箱(高低温湿热试验箱)的维修及安装服务。更高技术,科文为您解决!
