无尘家具喷漆房除湿机
发表于:2026-10-20 11:38:04|本帖共 2,161 字 4349
       无尘家具喷漆房除湿机,? 据浙江省国气象部门透露:近期浙江省进入梅雨期,杭州东部、萧山一带受到暴雨的侵袭,有些网友还戏称:又到了杭州看海的季节!梅雨季节,雨水多,环境潮湿,湿度大,都给您的生活、工作都带来了很大的困扰。浙江省的其他地区也都出现了不同程度降雨!浙江省接壤省份或地区多多少少受到梅雨季节的影响。浙江请各行各业做好防潮除湿工作。
    就如你们所知道的一样,喷漆房也需要一个适合的环境,一个适合的温湿度!喷漆房的温度还好控制,一般都是用空调控温!可湿度要怎么控制呢!我们都知道。喷漆房的空气湿度如果太高,喷漆就会出现不干或者慢干现象,这样的就会导致产品出现白点或白斑,有些还会像雾一样让产品模糊不清,严重影响产品美观。如果您有一台防潮机就不用担心这些问题。或者井泉环保有限公司是一家专门制造防潮机、除湿机、转轮除湿机、非标定制除湿机等的公司。是针对潮湿而设计!
    除湿机采用高效能压缩机、高效亲水铝箔换热器、大风量低噪音外转子风机,使除湿能力更能满足产品和环境低湿要求。
    除湿机除湿机具有除湿性能稳定,除湿以及低能耗,低噪音等特点,能快速降低环境空气湿度,解决潮湿空气所造成的负面影响和危害。
    杭井工业除湿机参数:
    型号:HJ-858H
    品牌:杭井/HANGJING
    机器尺寸(L*W*H):335*485*665mm
    额定除湿量:58L/天
    适用温度:5-38℃
    电源频率:220V/50HZ
    湿度调节范围:40%-80%
    额定功率:600W
    水箱容量:6L
    额定电流:3.0A
    干衣净化(有,无):有
    制冷剂:R22/380g
    智能除湿(是,否):是
    重量:31KG
    风速调节:高/低档
    工业除湿机产品特点:
    1.微电脑全自动控制
    2.超大液晶屏显示,实时显示当前环境温、湿度
    3.湿度1%可调功能,湿度设定范围10%-95%RH
    4.1-24小时定时关机功能
    5.高效自动化霜系统,低温适用
    6.的系统故障自动诊断功能,可快速诊断机组运行故障
    7.可连续软管实现连续排水功能
    8.采用高品质离心风机,风力强劲、气流均匀、噪音低
    9.采用品牌压缩机性能稳定,除湿效果持久、强劲
    10.前进风,上出风(可定制)
    11.采用低电压控制,使用更安全
    12.采用日本神荣湿度探头,精准测湿
    工业除湿机选型表:
    HJ-820H 除湿量20Kg/天 适用面积10~20平方米
    HJ-826H 除湿量26Kg/天 适用面积20~30平方米
    HJ-838H 除湿量38Kg/天 适用面积30~50平方米
    HJ-858H 除湿量58Kg/天 适用面积40~70平方米
    HJ-890H 除湿量90Kg/天 适用面积80~110平方米
    HJ-8120H 除湿量120Kg/天 适用面积100~120平方米
    HJ-8138H 除湿量138Kg/天 适用面积120~150平方米
    HJ-8150H 除湿量150Kg/天 适用面积150~180平方米
    HJ-8168H 除湿量7kg/小时 适用面积200~250平方米
    HJ-8192H 除湿量8.8kg/小时适用面积200~300平方米
    HJ-8240H 除湿量10kg/小时 适用面积300~400平方米
    HJ-8360H 除湿量15kg/小时 适用面积400~500平方米
    HJ-8480H 除湿量20kg/小时 适用面积500~600平方米
    HJ-8600H 除湿量25kg/小时 适用面积600~700平方米
    HJ-8720H 除湿量30kg/小时 适用面积700~800平方米
    温馨提示,由于除湿场所的结构大小,地域不同,湿度要求不同,所以想要配置合适的除湿机还需根据具体环境情况来定,您可以和我们沟通,我们免费提供的除湿方案,为您解决潮湿困扰。
    有关除湿机的小知识:
    很多用户在使用除湿机的过程中都会遇到除湿机不出水的现象,遇到这情况该怎么办呢?其实不必惊谎。除湿机不出水和空调不制冷是一个道理,那就是弗利昂不够了。
    除湿机利用的冷冻原理,采用氟利昂作为制冷剂,长时间的使用会挥发掉,这样就导致压缩机内氟利昂存量不足,这时如果开启除湿机,虽然照样能工作,但是由于不能有效的制冷,也就不能将空气的温度降到露点以下。空气不能产生结露,也就出不了水了。同时好的压缩机在工作十几分钟,都会自动保停止工作。
    不同型号的除湿机都有它特定的压缩机规格,制冷剂的注入量也是根据压缩机规格来决定的。杭井除湿机部份常用机型制冷量对照表如下:型号类型注制量CT161EDR134a155gCT261EDR134a155gCT50EB液晶R22400gCT90EBR221000gCT150EBR221300gCFZ-7/SR221400gCFZ-10/SR222350gCFZ-15/SR224600g在用户设置正确,机器无其它故障时,除湿机不出水,基本可以判断是弗利昂不足导致,用户可按上表或产品说明书中制冷剂的注入量来增加弗利昂。一般空调维修商那里都提供加弗服务,操作上简便。
    另外,如遇到除湿机不出水,还要考虑是否设置正确,或者使用环境是否是低湿低温环境。在低温环境中,除湿机容易结霜或者结冰,机器需要花时间来进行自动化霜,除湿效果变差,出水量少,这时机器是正常的。用户需加以区分。同时在低湿的环境中,由于空气中含湿量太少,空气已经很干燥,这时使用除湿机也很难再从空气中抽出水份,一般冷冻型的除湿机控制范围是35-90%,相对湿度低于35%时,就基本上抽不出水了。
维修思路清晰,不错。
3 天前|本帖共 10 字 回复
